Текущее время: 16 апр 2026 00:48
 Заголовок сообщения: Quanta HK2 кулер
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 07:16
Доброго времени всем участникам форума! Имеется аппарат Sony VPCEJ1L1R с проблемой повышенных оборотов кулера и выключения через 30 сек. Четыре месяца назад он быс с этой же проблемой и был побежден, но точно уже не вспомню как. Вроде менялся хаб и был зашит дамп скачанный с форума. Сейчас проблема та же и замена хаба не дает положительных результатов, т.е. думаю дело не в хабе. Перепробовал кучу дампов, как слитых с рабочих машин, так и собраных самим с чистыми регионами. С одним дампом я все же победил обороты и отключение бука, но только лишь до того момента, как входишь в биос. Т.е. если дамп залил все работает как надо, но стоит зайти в биос и обороты сразу повышаются и он рубится, помогает повторная прошивка на прогере. Может я что делаю не так? Просба посмотреть дамп и ткнуть в правильном направлении.
hk2.bin [4 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Quanta HK2 кулер
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 18:18
Скачивания есть, а ответов нет? Хоть какое-нибудь предположение подкиньте, а то уперся в одно место и все!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 18:24
Clear ME ему поможет.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 07:59
И ещё флешку новую, для надёжности.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 08:58
Флешку менял, чистый регион подсовывал, но видимо что-то неправильно?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 18:52
Может есть у кого в закромах дамп на Quanta HK2 с чистым ME 1197? Поделитесь пожалуйста. Буду очень признателен. Достал уже этот бук.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 11:58
Заметил некоторые особенности поведения аппарата. Собрал дамп, зашил, есть старт, винда грузится, но в диспечере устройств сетевая карта, wi-fi и блютус с кодом ошибки 12(недостаточно свободных ресурсов). Если ноут выключить через завершение работы, то включается нормально, но если перезагрузить или войти в биос-повышает обороты и выключается через 30 сек. Обнуление биоса помогает до следующей перезагрузки. Дальше пока тупик?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 13:23
В safe mode не смотрели - то же самое? Драйверы переустанавливали? Попробуйте удалить всю шину, и пусть винда сама расставит ресурсы - может и справится.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014 17:48
Проблема не в винде, этот же диск на другой соньке без каких либо махинаций привязал все дрова и все работает. Здесь проблема в биосе и думаю не только в нем.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 09:06
Заказал новый хаб, но есть сомнения, что могу запороть неверной прошивкой, поэтому огромная просьба к гуру форума, уделите немного времени - выложите прошивку с чистым регионом на quanta hk2.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 14:28
Поставил новый хаб, залил прошивку с форума, все заколосило. Всем спасибо за участие, тему можно закрывать.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], green7828, Yandex [Bot]
