Текущее время: 11 апр 2026 16:21
 Заголовок сообщения: HP (Quanta LX89) da0lx8mb6d1 rev:D нет дежурок
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014 15:15
HP (Quanta LX89) da0lx8mb6d1 rev: D
сначала включался, не стартовал, цикличное мигание capslock раз в 3-4 секунды
далее перестал включаться, при подключении БП мигнет диод зарядки и все. Был у какого то хакера в ремонте видно шили бивиса, и отсутствовала термо прокладка на севере, (охлад не прикасался к нему)
дежурка 3,3 в на 8 ноге микрухи биос есть.
на кнопке включения тоже есть.
на кондёре pc237 почти короткое 2ома.
по схеме он идет чз дроссель PL14 на 16 ногу PU13
без дросселя 16 нога не звенит.
Pu13 выпаивалась все без изменений.
Не могу понять куда идет +1.1v_S2 и +1.1v .
Север 216-0752001 еще не менял не грел. помогите разобраться куда копать дальше (новичок)
Также если кто может поделитесь дампом, малоли, что зашили в него.
sheme-hp-pavilion-dv7-(quanta-lx89).pdf [1.58 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: HP (Quanta LX89) da0lx8mb6d1 rev:D нет дежурок
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014 15:43
Here you go two new full clean dumps.
techman1025
DV7-4000_NEW.BIN [4 МБ]
DV-4000_EC.BIN [512 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014 15:55
благодарю за бивиса, теперь бы разобраться с кз
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014 16:20
по 1.1в разобрался все идет на север и дорожка вся увешана керамическими кондерами, проверю каждый из них, потом меняю север
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 11:47
После замены севера КЗ на конденсаторе ушло. Но также плата в защиту уходит
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], vovshneks, Yandex [Bot]
