Текущее время: 13 апр 2026 23:50
 Заголовок сообщения: Lenovo G505 белый экран.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 22:17
Lenovo G505
VAWGA/GB LA-9912P Rev: 1.0
Принесли с проблемой не включатся, при вскрытии был обнаружен прогоревший шлейф матрицы.
Подкинул новый шлейф и новую матрицу теперь бук запускается, но с белым экраном и очень греется U72 (G4E)
На внешнем экране изображение есть винда запускается всё ОК.
Помогите разобраться, какие напряжения и на чём надо замерить что б внести ясность?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 белый экран.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 22:50
На матрице замерьте напряжения в особенности 3.3 вольта, скорее всего их и нету.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 17:55
вы имеете ввиду на гнезде для подключения матрицы?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 18:27
Смотреть надо и там и там. Причем матрицу тоже подкинуть не мешает.
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 22:09
Для проверки снимите U72 и замкните 1 и 5 контакты на плате.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 11:13
Матрицу подкидывал 100% рабочую всё тож самое
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 12:10
На гнезде подключения шлейфа матрицы?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 12:18
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 12:41
Замерил на LVDS
1 и 2 19В
19, 20, 21, 22, 23, 24 и 26 3,3В на остальных 0
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 12:49
тогда прозванивайте lvds пары.
U72 заменен?
на самой матрице проверьте +LCDVDD
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 12:52
U72 заменен?
Я не знаю на что заменить U72 и аналога не нашёл
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 13:15
на донорах можно поискать... проверьте еще раз на 1-й ноге есть напруга или нет. для проверки, как и говорили выше, снять и соединить 1-ю и 5-ю ноги U72. а вообще скорее всего проц сказал привет. пары лвдс прозвоните.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 13:22
На 1 ноге 19В, Снял U72 замкнул 1 и 5, так же 19В. как проверить пары LVDS ?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 13:39
rosscomservice Вам про 1 и 5 ноги U72 говорят а вы похоже на разъеме коротите
скачайте схему она в свободном доступе
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 14:55
вот я сделал фото
IMG_0285.JPG [ 115.32 КБ | Просмотров: 1068 ]
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 15:26
мимо. распиновку, что ли посмотрели бы.. или даташит открыли...Изображение
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 17:10
Сделал как сказали замкнул VOUT 1 и VIN 5 на VOUT 3.3V, на EN3 - 3.3V
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 19:51
а если еще раз прочитать, что сказали?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 20:37
есть 3,3 V
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 20:59
на вашем фото не верно указна распиновка. 1-ый пин не там, где вы указали.
далее на саму матрицу приходят эти 3.3В?
и лвдс пары прозвонили?
