Текущее время: 11 апр 2026 11:00
 Заголовок сообщения: 336993-001 кулер распайка ?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 16:15
336993-001 какая распайка на 3 пиновый контакт и на саму плату кулера ? только в штекере остался один красный сбоку и то я не уверен что он там где надо.
 Заголовок сообщения: Re: 336993-001 кулер распайка ?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 17:04
Ищете продавца кулеров на этот ноут с хорошим фото. Профит.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 17:08
я спаял как на фото, но у меня тахометр белый провод на землю звонится так должно быть ? на при пайке замыканий нет.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 17:14
Была бы платформа, а не Spare 336993-001, можно было бы схему посмотреть, а так только общие советы.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 17:27
схема платформы вот, но у мя сам он звонится без плотформы.
http://prntscr.com/4p84ql
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 18:05
подключил к плате в режиме прозвонки у меня контакт на плате самой только земля звонится, остальные питание и белый тахометр 800 ОМ показывают это контакт плохой получается, надо переделывать ?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 18:49
блин спиртом разъем промыл все заработало тахометр не знаю как чего а кулер крутится уже лучше
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 23:37
При вытащенном аккумуляторе и отсоединенном блоке питания, один щуп мультиметра на массу, вторым тыркаем по каждому из 3-ех контактов, измеряем сопротивление. Там где около 0 - там земля, значит туда черный провод. Красный - это +5В, его можно отзвонить включив ноутбук и измеряя напряжение между массой и контактами разъема. Ну а последний провод - это ваш "тахометр".
Как-то так логика должна работать...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 23:51
да спасибо, это на плате можно выяснить, у меня просто на кулере не было проводов, по картинке сделал все заработало, с логикой проблемы просто поспешил, спасибо всем за помощь
