Текущее время: 01 май 2026 19:59
 Заголовок сообщения: LA-7912P rev.2.0 КЗ по B+
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 18:49
По B+ короткое на GND 0,6 Ом. Поднял дроселя PL3, PL5, PL8, PL13, PL18, PL23, PL26 так и не нашел где сидит. Урылся уже. Где еще смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: LA-7912P rev.2.0 КЗ по B+
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 18:50
везде... лбп в помощь.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 18:52
http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=2057
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 14:19
подключил к ЛБП, дал 2А, нифига не по теплу не нахожу. Куда рассеевается энергия :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 16:57
Ну так добавляй амперы, пока не найдёшь
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 19:41
Я бы не стал добавлять ток, есть встречный вопрос, копали плату до этого? Осмотрите на предмет повреждений, ибо при 2А и при условии что садит какой либо элемент, он полюбому будет греться, а вот если допустим при прогаре текстолита когда высокое тупо ложится на землю, то вы хоть 10А подавайте, а ничего гретсья не будет, внимательно осмотрите плату, может как раз ваш случай :)
Если же не ваш, тогда ищите кз размыкая цепи, это долго, но за то безопасно :)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 15:42
...был анологичный случай, у меня решился заменой PQ38 верхнее плечо +VGFX_CORE, ну и процессора соотвественно...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 16:05
Если коротнул керамический кондер (такое более вероятней) он и не будет греться, тем более от 2 ампер. Хотя бы 5 ампер, только вольт немного.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 16:12
только, что Dell с КЗ на В+
дал 5в 10А и пробитая керамика сразу обозначилась дымком
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 16:20
Продавец НБ1
5 ампер и 3 вольта что нить нагреется из кондюков
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 16:55
Подключил к более мощному БП и начал плавно подымать ток на 3,9А выстрелил керамический кондер по питанию, расположен на плате над PQ38, на 2А не грелся суко, пальцем водил там неоднократно. Кондер заменил, подключил к штатному БП, все заработало. Спасибо всем!
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 17:25
на плате над PQ38 походу у многих дохнет кондер он немного цвет меняет и его видно что в кз...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015 10:06
тоже был кондёр виноват и тоже нагревался только на 3,5А. Стоял рядом с PQ44.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015 23:43
Лучше до дыма не доводить, есть термобумага кассовые чеки или от факса отлично помогает когда несколько кондюков мелких рядом ))))
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015 18:04
Такая же проблема была. Виновник один из 4-х кондеров возле PQ35, PQ37. Вычислил его отпаиванием катушек (PL18). Внешне кондер не отличался от соседних.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2021 16:26
Аналогичная проблема Виновником оказался керамический кондер чуть выше pq38 Их там два. Вышел из строя правый немного потемнел
