Текущее время: 11 апр 2026 12:59
 Заголовок сообщения: ASUS Eee PC900 проблема с охлаждением
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 20:55
Доброго времени суток! Имеется нетбук ASUS Eee PC900. Через несколько минут после начала работы отказывает клавиатура. Открыл, прочистил, смазал, но проблема не пропала. При включении в разобранном состоянии оказалось, что не работает кулер. Прозвонил провода тестером, в порядке, кулер нормально крутится. Можно ли подключить кулер не в родной разъем, а напрямую на материнскую плату?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Eee PC900 проблема с охлаждением
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 21:32
подключить то можно, но проблема может не уйти и не исключена замена мультиконтроллера
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 23:32
Кулер не обязан при включении ноутбука/нетбука сразу начинать работать, это же Асус.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 23:34
я с месяц назад на таком менял мульт, в биосе работала клава, в ос нет...
