Текущее время: 11 апр 2026 14:52
 Заголовок сообщения: hp pavilion g6 2135sr проблема с видео
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 22:19
День добрый,в ноутбуке hp pavilion g6 2135sr замечена проблема с видео,скорее всего отвал видеочипа(при установке дров выкидывает бсод),без дров работает нормально,фильмы.видео,офис идет все на ура.Реболлить и перепаивать чип возможности нет.Возможно ли как то отключить видеочип(через биос,либо выпаять какие-либо контакты) чтобы ноут работал только на гарфическом ядре проца?Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion g6 2135sr проблема с видео
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 22:22
да,в биосе нет такой опции отключить дискретку,вот бы модифицированный с этой опцией
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 22:24
viewtopic.php?f=232&t=37900 !!!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 22:53
Ув.Юрий будьте так любезны,не надо заниматься копипастом,данный топик я видел,но у меня нет возможности в данный момент лазить по форуму и искать(планшет+лагучий инет),я создал тему в разделе новичков,дабы получить развернутый ответ.Если знаете,то будьте добры скинуть ссылку именно на мою проблему,спасибо за понимание.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 22:57
kost821, Видимо не внимательно читали. Цитата с правил, ссылку на которые любезно выложил Юрий:
В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫ ЗАДАЕТЕ ВОПРОС по неисправности ноутбука, обязательно указывайте точную модель ноутбука и его платформу
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 22:58
Извеняюсь,в буфер копирнул,а сюда не вставил http://www.nix.ru/autocatalog/hp/hp_com ... 41595.html ноут 1 в 1
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 23:01
вы опять не внимательно читаете, эта информация ни чем не поможет, вам сюда:
viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 23:11
DAOR53MB6E0 (Quanta R53)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 23:15
правила тут для всех, и для вашей же пользы, а меня учить не надо, что и как делать!
viewtopic.php?f=369&t=94007
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 23:26
спасибо! а ссылка на схему актуальная с данного топика? viewtopic.php?f=31&t=90030&p=577929&hilit=quanta+R53+%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0#p577929
а то в данный момент пдфку не открыть
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 23:29
Схема не нужна, на плате все подписано
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], scorp_rdn, Yandex [Bot]
