Текущее время: 11 апр 2026 10:54
 Заголовок сообщения: питание HP compaq nc6320
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 23:44
Всем доброго времени суток! Проблема с ноутбуком HP Compaq nc6320
По железу проблем нет. но плохо работает разъем в питании. Провод периодически "отваливается". Собственно вопрос, это вообще ремонтируют? или в домашних условиях реально сделать?
 Заголовок сообщения: Re: питание HP compaq nc6320
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 23:59
при наличии прямых рук, нескольких отвёрток, паяльника (лучше феном + сплав Розе снимать) и припоя (+ новый разъём) можете "сварганить"
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 00:19
Спасибо за идею. Я пытался ушки отжать в разъеме, чтобы провод держался крепче. Помогло на неделю. Вот бы туда разъем некрутящийся...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 10:32
Еще в самом проводе может быть проблема, не в разъеме.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 14:48
А как думаете, если тупо фольгой обмотать провод, ничего не погорит? Очень срочно надо сделать
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 14:53
откровенный "колхоз" тут не приветствуется :ne_ne_ne:
в нормальном СЦ вам за часок-другой сделают
