Текущее время: 11 апр 2026 12:58
 Заголовок сообщения: Acer 5535 / 5235 проблема с охлаждением
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 11:56
два разных Acer 5535 с убитыми 026 мостами, поставили новые, при тестировании у обоих одинаково, очень сильно греется процессор, если стоит в биосе через несколько минут выключается от перегрева, воздух из охлаждения чуть теплый, заказали охлаждения Б.У в разных местах, пришли и тоже самое с ними.
Если нагревать термотрубку феном или под горячей водой, то греется равномерно вся, а процессор получается неохлаждает, не может же быть, что все 4 разных системы охлаждения бракованные !
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 12:36
не встречал на них такой каки, пасту правда мазал MX-2
прижим и отпечаток нормальный, я так понимаю
тестируете на столе или в собранном корыте? мальца бредово, но бывали случаи, что сильно греется в открытом виде, а в корпусе типа фен-шуй воздушный что ли :) и немного попускает его
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 13:35
собранный без нижней крышки с открытым охлаждением
биос + несколько минут и к части охлаждения, где процессор-не прикоснуться, дальше где мост просто горячо, где вентилятор, трубка холодная, если венттилятор не включать, то трубка нагревается вся, вентилятор работает нормально, при сильном нагреве врубается на полную
