Текущее время: 18 июн 2026 05:22
 Заголовок сообщения: Hp g6-1037tx (daor12mb6eo rev:e) греется ШИМ !
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 14:21
Здраствуйте всем. Принесли ноут-включаю не работает.
Открыл, посмотрю кто-то ковырялся возле ШИМ.
подключал к сети, а ШИМ сильно греется.
Возле шим 4-5 резисторов нету.
поставил резисторы а заодно поменял ШИМ на TPS51125 (а родной ШИМ был RT8223P)
Они типа совпали.
Дал питание всё ровно не вкл. А он перестал греется.
Что делать дальше сам не знаю! Может кто сталкивался с этой проблемой ?
 Заголовок сообщения: Re: Hp g6-1037tx (daor12mb6eo rev:e) греется ШИМ !
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 17:20
а даташиты сравнивали? ставьте родное!
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 17:29
Сравнил все совпадает ! но так как родного нету, вот и мучаюсь.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 17:46
заменяемо...
питание шим получает и LDO формирует (VREG`и), энейблы есть?
и да, запаяна микруха нормально? а то можно и прозевать такой момент, осмотрите внимательно
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 19:50
RT8223P: 18 pin ENC
SMPS Enable Input. Pull up to VREG3 or VREG5 to turn on both switch channels.
Short to GND to shutdown them.
TPS51125: VCLK 18 pin 270-kHz clock output for 15-V charge pump.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 01:20
51123 да, 125 - туда не лезет... вообще можно - но тогда силовые будут постоянно подняты...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 08:33
ну тогда найду tps51123.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 16:51
На схеме есть резисторы для делителя на сигнал EN (13) - у вас их нет - если поставить запустится 51125, но 18 надо срезать. Номиналы в схеме есть.
cron
