Текущее время: 17 июн 2026 09:39
 Заголовок сообщения: Toshiba L850-C6S проблема с видиком
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 13:58
Доброго всем времени.
Мамка борт: PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV.2.1, стоит GPU 216-0833000.
Изначально небыло видео, махнул с донора, изо появилось но с артефактами. Решил что донор битый,заказал в рекомбе новый. Поставил, опять артефакты но другого характера, решил что не усадил нормально - перекатал - тоже самое, на память грешить не хочется. Может у кого встречалось такое.
Жду следующего чипа, но мало вероятно, что что то изменится, постоянно все чипы беру там ещё брака не встречалось.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850-C6S проблема с видиком
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 14:49
память дохла на моей практике, особенно если там amd memory
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 15:20
Georgy, память перекатайте, отваливаться любит она тут при пайке.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 15:26
Та же самая песня,два чипа ставил-артефачит,грешу на память,пока лежит :)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 16:15
Авот и не так, всё таки на третий раз "ком лёг блином", может и температуры жалел, да и флюс не из дешовых, всегда с первого раза...
Вот так бывает. Всем за участие спасибо. Тему закрыл.
