Текущее время: 01 июн 2026 05:06
 Заголовок сообщения: roverbook (msi ms 16331) не стартует
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 01:02
Всем доброй ночи! Помогите пожалуйста разобраться. Попал ко мне roverbook w550vhp, материнка msi ms 16331 не стартует. На заряднике max1772 нет сигнала ac_ok. Вот результаты замеров: 1dcin - 18,85. 28iinp - 0. 2ldo - 5,38. 27cssp - 19
3cls - 1,65. 26cssn - 19
4ref - 4,05. 25bst - 17,3
5ccs - 0,4. 24dhi - 12,65
6cci - 0,4. 23lx - 12,65
7ccv - 0,13. 22dlov - 5
8gnd. 21dlo - 0
9gnd. 20pgnd
10ichg - 0. 19csip - 12
11acin - 2,2. 18csin - 12
12acok - 0. 17bat - 12
Менял зарядник на новый ситуация не изменилась. Если надо выложу схему материнки. Помогите пожалуйста советом.
13refin - 3,2. 16cels - 2,6
14ictl - 2,4. 15vctl - 0,8
 Заголовок сообщения: Re: roverbook (msi ms 16331) не стартует
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 01:07
Сразу хочу извиниться за корявый текст. Сижу за планшетом, неудобно писать.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 03:14
kulibai писал(а):
На заряднике max1772 нет сигнала ac_ok...
4ref - 4,05.
11acin - 2,2.
Из даташита max1772:
"ACOK is an open-drain output and is high when ACIN is less than REF/2."
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 23:04
Это что получается? ACIN должен быть меньше половины REF?
Меня вот смущает ещё один момент. Напряжение dhi - 12,65. Если посмотреть по схеме, это напряжение подается на затвор транзисторной сборки PQ9, а для затвора это по-моему многовато. Я ради интереса снял эту сборку после чего напряжение на этой ножке стало 5 вольт, что больше похоже на правду. Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 01:27
kulibai писал(а):
...Меня вот смущает ещё один момент. Напряжение dhi - 12,65.
А Вас не смущает, что Вы меряете сигнал на импульсном выходе драйвера вольтметром?
"DHI - High-Side Power MOSFET Driver Output. Connect DHI to a high-side nMOS gate." (Из того же даташита.)
kulibai писал(а):
Напряжение dhi - 12,65. ... для затвора это по-моему многовато.
Есть же даташит и на этот полевик... Какое максимальное напряжение допускается по этому шиту на затворе?
Посмотрите, и смущение исчезнет... :a_g_a:
Заодно не забудьте, что напряжение на затворе меряется между затвором и истоком, а не относительно "земли". А если мерить так, как Вы... Можно сделать не совсем верные выводы... Вернее, совсем неверные...
По принципу работы выходного каскада, напряжение на затворе верхнего ключа в импульсе должно достигать DCIN+LDO (если меньше - он не откроется полностью). То бишь, (19+5)=24 вольта (осциллограф возьмите в руки, чтобы убедиться)...
Много это для затвора, или нормально? :)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 23:53
Да, вы правы. Теперь все понятно. Спасибо. По поводу ref и acin: acin в моем случае должен быть 2,02? По схеме acin формируется двумя резисторами, которые обозначаются 53,6КR1% и 7,15КRОм1%. Где 1% это отклонение, т.е. 536 Ом. А у меня на первом получается 47,3 КОм. Не в этом ли проблема?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 19:39
kulibai писал(а):
...По поводу ref и acin: acin в моем случае должен быть 2,02?..
Не хотите Вы читать даташит... А там ведь всё есть:
ACIN Threshold
Min.......Typ......Max
2.007....2.048.....2.089
Т.е., acin должен находиться в этих пределах.
Учитывая китайское происхождение Вашего мультиметра, который явно занижает показания (ref по паспорту никогда не будет меньше 4.072) -
наверно, где-то в пределах 1.99 - 2.06 по его шкале...
Проблема в том, что напряжение acin неправильное. Виноват ли в этом резистор (который Вы меряете, наверняка, прямо в схеме), или ещё чего - выяснять Вам...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 21:04
Спасибо за ваше терпение и советы! А на счет даташитов, я бы с удовольствием читал,проблема в английском языке. А с компьютерным переводом далеко не всегда все понятно. Ну, теперь пойду выяснять.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 21:11
тагансити писал(а):
ACIN Threshold
Точнее - выше порога ACIN Threshold, но ниже, чем REF/2.
cron
