Текущее время: 16 июн 2026 09:47
 Заголовок сообщения: Sony PCG-61713V, не заряжает аккум
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 20:37
Ноутбук Sony PCG-61713V, материнка 1P-0113J00-8011 MBX-239 V061 Rev1.1
От блока питания работает, но аккумуляторы не заряжает. На дросселе всего 1,05 Вольт. Чарджер BQ24725
Может кто богат куском схемы зарядки?
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-61713V, не заряжает аккум
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 21:32
Вы думаете там будут какие-то фундаментальные отличия от типовой схемы из даташита?
В конце концов 24725 дофига где ставится, можно в доступных схемах посмотреть.
Ремонт ноутбуков в Петропавловске (Казахстан)
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 22:02
Не думаю. Я думаю там будут позиционные обозначения элементов. Думал сэкономить себе время.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 10:58
С одной стороны 2 севших в 0 аккумулятора (один родной, второй китайский), а с другой стороны замеры:
acn=19.46
acp=19.46
cmsrc=19.18
acdrv=24.3
acok=3.28
acdet=2.60
iout=0
sda=0
scl=3.36
ilm=0
batdrv=0
srn=0
srp=1.05
gnd=---
lodrv=0
regn=6.03
btst=5.85
hidrv=1.05
phase=1.05
vcc=19.26
Помогите понять.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 16:00
Ничего не понимаю. phase и hidrv звонятся накоторко на выводах шима. Меряю все близлежащие полевики - нифига, все звонятся как надо. Но такого же не может быть? Какой-то один должен звониться как пробитый? Ничего не понимаю... мистика какая-то...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 16:16
Прошу прощение, накосорезил. Не phase и hidrv, а phase и srp - так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 16:50
Вот это не понятно:
Maximum difference voltage SRP–SRN, ACP–ACN –0.5 to 0.5
А у меня srn=0, srp=1.05
Т.е. можно не париться, копаясь в обвязке, а, судя по типовой схеме, сразу сделать вывод о неисправности ШИМа, так?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 17:01
Бля, тему можно удалить.
Обычно, если нет явных КЗ, и нет видимых дефектов, и нет даташита с позиционными обозначениями, то меняю сразу ШИМ - потому что проще и быстрее, чем ковырять всю обвязку, сравнивая с принципиальной схемой включения. И уже если не спасло - смотрю внимательно обвязку. Но ШИМа такого нет, даташита участка цепи тоже нет, поэтому думаю: дайка спрошу. Но, похоже, без толку.
Удаляйте тему. Сперва найду и махну ШИМ, а дальше будет видно...
Зарегистрированные пользователи: prokip1983
