Текущее время: 31 мар 2026 00:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 19:38
Привет, Мастерам!
Принесли после долгих ремонтов. Вся плата была в К.З.
Лепили всё, что подходит по размеру и цвету.
Все вроде восстановил. Сейчас закрыт входной ключ.
У кого есть под рукой такая плата, посмотрите пожалуйста,
что за деталь?
img044.jpg [ 203.69 КБ | Просмотров: 2058 ]
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 22:17
платы нету, есть старая фотка.... по цвету - дроссель.
IMG_0339.jpg [ 147.9 КБ | Просмотров: 2052 ]
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 22:37
А фото поглядеть?... :smu:sche_nie:
На одной площадке был маленький огрызок чего то, вроде бы как резюка.
Судил по белому цвету. Если так, то должна быть на нем какая нибудь инфа?
Какого номинала?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 22:51
Очень похоже на кондер
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 23:03
Катушка на мой взгляд там не к чему, разве только через нее не идет питание например шима зарядника, куда звонятся выводы, если один на массу то 79%)) кондер (можно взять из подобной цепи любого ноута), сложно судить не видя развязки. За что отвечают транзисторы которые там стоят? Какие на них напряжения? Что ими управляет?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 23:06
Вроде как кондер. Но не дроссель, это точно...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 23:15
значет кондёр... просто серый
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 23:24
Это как раз и есть входной транзистор. Если смотреть на фото, то верхний ключ.
У него на истоке и на затворе по 19V. На стоке 0V. А эта неизвестность припаивается одной стороной
к площадке стока транзистора а на другой стороне тоже сейчас 19V. Управляет затворами
чарджер, через кучу транзисторов...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 00:40
какой черджер стоит
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 00:47
blackbj писал(а):
какой черджер стоит
MAX8765E...Да, без схемы тут...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 00:53
это кусок схемы от mbx-247, красным отмечен возможный элемент, которого не хватает, синим транзистор который не дает включатся, если есть такой на плате.
sch.jpg [ 268.84 КБ | Просмотров: 2038 ]
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 01:05
у черджера есть питание DCIN (1 нога), что выходит с ACOK (11 нога) и что приходит на ACIN (10 нога). У Сони достойная система защиты))), Батерейку CMOS поменяй.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 01:55
DCIN-18.92V ; ACIN-2.25V; ACOK-есно-0V. На общей шине 2.61V.... Насчет защиты в курсе.
img046 копия.jpg [ 176.82 КБ | Просмотров: 2037 ]
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 10:55
Что управляет затвором на котором 19V
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 19:45
На фото, в обведенном круге, шестилапая хрень, управляет через транзистор,
затворами обоих ключей SI7423DN. Управляется всё это хозяйство сигналом ACIN.
Пробовал подавать сигнал от лабораторника. Вроде все отрабатывается,
появляется 19V на общей шине на пару секунд и отруб.
Что то не нравится, срабатывает защита. Где то еще косяк.
Эта плата вся нафарширована защитой. Сопротивление на шине около 23-х кОм.
Нужно ещё раз проверить все ключи. Пробовали ремонтить эту мамку видимо не раз и не два.
Может где ещё впихнули N канальный вместо Р канального.
На фото, я указал в спешке 12-й пин МАХ8765Е, не правильно. На самом деле это земля.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 00:05
Значится так. Нашел ещё один на обум поставленный мосфит N-канальный, заменил его на Р-канальный.
Стоит перед досселями на батарею. Переключает питания с АС на батарею.
На стоке входного ключа появились 2.58V. Дальше, от лабораторника подал 2.5V на управляющий транзистор на 1 секунду и на шине появились 19V. Произошел автостарт матери. Все напруги на месте. Инициализации как я понял не происходит. Батарею начал заряжать... По прошествии 5-6 минут, пока я ковырялся с щупами, вдруг кулер зашумел и мать вырубилась. Нашел покойными сдвоенный ключ заряда батареи и этот, что я поставил, тоже в пробое. Узнать бы, какие там стоят по дефолту?
Теперь появилась куча вопросов? Автостарт- кирдык северу, GM45? Почему только с пинка открывается
входной ключ? Почему вышибает зарядные ключи? В общем нужно или качественное фото или у кого мать
такая перед носом, чтоб подсказали, что там должно стоять. После хождений по рукам, трудно сказать,
что там менялось, что нет?... :(
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 12:43
они и были все шо в ремонте - с дохлым севером
надо ждать значит пока зайдёт к кому такой агрегат.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 07:12
Уже приготовил новый север и юг, тоже на замену, раскаляется как утюг, грели бедного зачем то...
Буду менять между...Всплыл ещё один пациент с закрытым входным ключем, МВХ-236...
Вопрос? Volterra VT3111SF, можно заменить на VT3117SF?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 07:28
1. нельзя
2. правильно указывайте название VT
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 08:08
1. нельзя
Извиняюсь, конечно же VT1311SF на VT1317SF, жаль исправить нельзя...
Юрий, это практическое утверждение?...Инфы по ним не нашёл.
Я так понимаю, эти стекляшки привязаны к драйверу VT1311MF и VT1316MAFA соответственно?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 08:12
не заменяемы. а вообще на прогрев ведутся
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 08:22
Спасибо! А то бы зря шары катал...
На одной трещина, только замена...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 08:31
там не столько прогрев, сколько пайка разрушается, иногда снимаешь, а там зеленое все
вольтерры замечены с таким дефектом еще cо времен радеонов X1xxx
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 12:41
терморезистор 33 Ома
PRG18BB330MB1RB или аналогичный, стоит на многих соньках и как правило его принимают за пробитую керамику, снимают или ставят кондёры...
итог - 2.5V вместо 19V
