Текущее время: 31 мар 2026 00:48
 Заголовок сообщения: Aser aspire 5560g
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014 21:50
Здравствуйте!
Сламался Aser aspire 5560g
Сначала были полоски на экране, потом начал сам отключаться (от температуры при сёрфе в нете - НА ТОТ МОМЕНТ НЕ ДОГАДАЛСЯ БЫ, :nez-nayu: ), потом стал белый экран
Вобщем, дросель питания на интегрированную видеокарту выпаяла, обводку микросхемы которая переключает интегрированную/дискретную графику поставил на интегрированную - выпаял соответствующий резистор.
Результат остался прежним - белый екран, при включении дёргает CD-ром, включает винтилято. Отключаеться только при нажатии и удержании кнопки отключения.
Подскажите пожалуйста как можно его привести в исправное состояние!
 Заголовок сообщения: Re: Aser aspire 5560g
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014 22:31
Напряжения? Пост? Ну и примитивное - биос шили? Как я понимаю вы полностью по схеме на UMA переделали? ТОгда и бос надо шить от 5560 (без G). Либо вернуть все на место за исключением дохлого чипа и резистора шим (про который кстати ничего вы не сказали - может он у вас стоит?) в биосе в таком случае выставляется только интеграция и все.
439f648d31c03e05465acf31640f7ebe.jpg [ 69.92 КБ | Просмотров: 1423 ]
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014 22:52
R_DON писал(а):
ТОгда и бос надо шить от 5560 (без G). .
Не нужно ни чего шить, со старым биосом должно работать, напряжения на матрице все замерьте.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014 23:56
на плате на коннекторе шлейфа на матрицу на 29-30 лапах какое напряжение?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 00:14
Так как я понял он возле ANX обвязку переделал - а биосы у 5560 и 5560g разные.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 09:14
Он питание с видика снял.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 10:01
Абсолютно одинаковые биосы, сравните любым хекс-редактором
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 13:41
Заголовок: Aser aspire 5560g
Какое напряжение? Ничего не мерял
Пост - нет, не слышал,
UMA - это что ещё за зверь? Uper memory area - что ли?
С биосом вообще дела далёки.
Чип дискретной видеокарты, которая предположительно вышла со строя не выпаял, выпаял дросель (на картинке выглядывает слева - самый большой квадкатик) и резистор шим выпаял - тот, красненьким обведён, т. е. повторил безоговорочно
Watch on youtube.com
Если надо шить биос, то , я извиняюсь, чем же это делать? И всё таки - надо ли?
