Текущее время: 23 апр 2026 05:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus k52jr нет дежурки
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 02:39
Здравствуйте,
есть такой лаптоп Asus K52jr 2.2 когда ставили другую часть карты
была ставлено наоборот. и згарел южный мость, MB39A132, пара трансисторы.
всё поменял и теперь на RT8206A входит 19в но невыходит 3.3 и 5 вь
что может быть ?
Спосибо ца советы !
 Заголовок сообщения: Re: Asus k52jr нет дежурки
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 10:10
На 7 ноге RT8206A 5В есть? Что на 14, 27 ногах?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 16:41
Morik,
На 7 ноге да - есть 5B, на 14 и 27 0B...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 19:52
Смотрите питания на мульте и флешке мульта. Обычно формируется из 5В LDO, по схеме К52N это PU8101.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 22:23
Спасибо за ответ Morik,
PU8101 вроде хороший EN и VIN (1, 3 ножки ) -
VOUT (4 нога ) - 3.3 В
5 нога - 0.8 В
Без северного мост далжна выть дизурка +5 и +3.3В, да?
Мультa паминэль, на BIOS 8 нога - 0B
Под схемы напряжение идёт на RТ8206A и тогда видовают +5 и 3.3В, да ? и тогда идёт на мультa.
Поправьте меня, если я неправ
Спасибо !
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 20:18
JP8107 3v есть?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 20:37
здравствуйте Stalker,
Да на JP8107 3.3v есть.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 20:46
а на флешке 8 нога?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 20:50
тaм и нету... 0B
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 20:52
чтоб флеха запиталась должно подняться напряжение на JP8103
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 21:35
Какой схемы вы пользуются?
K42JR или K52n
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 21:51
Всеми похожими и не только.
Для дежурки K50ii, для мульта U35JC
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 22:02
что на 14 и 27 ноге rt8206
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 22:13
0B
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 22:24
должно на 27 ноге 3v
искать что садит
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 22:30
проверить резистор между 14 ногой и перемычкой JP8113
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 22:38
K52n больше подходит
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 21:16
Померьте сопротивление по 5В дежурки , обычно умирают ШИМ, которые питаются 5В.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 09:57
+5B ~15 Kohm
+3B ~180 ohm
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 11:06
проверь на обрыв и кз
img02212.jpg [ 360.67 КБ | Просмотров: 2358 ]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 22:57
Stalker,
Спасибо за фото, ну там всё нормально, уже там проверил FORCE OFF, ENBL...
Дежурки +3 и +5 может быть без моста или он поврежден?
в программе TSICT.exe можна найти элемент ( резистор, диод,...) или только "узел" как +3VA, VSUS_ON и дальше
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 10:16
когда эти платы ставят наоборот, то обычно дохнет все, включая проц :( приносили такое уже неоднократно
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 10:28
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 19:44
JP8103 и JP8104 разомкни и проверь 3 и 5в
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 21:21
есть 5 и 3в
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 21:31
3в (+3VA) глушить
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 07:11
Подайте напряжение 1-2В от ЛБП и смотрите, что греется.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 22:54
Греется мост, но немного ~ 30 C
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 05:59
Если напряжение стало меньше установленного, он сильно греться не будет. Надо снять и мерить без него.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 06:00
