Текущее время: 15 апр 2026 17:14
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 14:00
Quanta ZD1(Acer aspire 5920g).
Попал в руки этот зверь.
Бывший хозяин решил проапгрейдить видео и... дергнул карточку с батареей.
как итог: не включается.
вынул виде- плата завелась, что то пытается грузить с винта.
подкинул точно такую-же видюху(100% рабочюю), при подключении бп загорается индикатор заряда батареи и синяя вставка возле кнопки. Нажимаю на кнопку вспыхивают индикаторы и все вырубается.
Разобрал скинул все кроме модема проца и памяти, замерил сопротивление с 16 ноги МХМ на землю, короткого нет.
Включил бп и промерял дежурку(ISL6268) все есть и 3, и 5. Нажал на кнопку, промерял 1.8 , 2.5 есть, на 16 ноге МХМ 3.3.
да перед разбором пробовал прошить биос, без батареи зажал Fn+Esc, подключил бп, нажал на кнопку кулер стартует секунду крутится и останавливается кнопка мигает. повторное нажатие(минут через 30) просто погасило кнопку, поведение ни как не изменилось.
теперь вопрос: я правильно понимаю , что мультик под замену или есть еще варианты?
зы. поиск уже выкурил.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 01:34
На родной видеокарте 2.5 и 3.3 звонятся на землю,попробую копать в этом направлении,сдул флэшку биоса, попробую завтра на работе прошить в програматором.
