Текущее время: 11 апр 2026 15:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 14:09
в общем бук завис и больше не стартанул, пишет не найден жесткий диск , сам диск целый, пробовал устанавливать другой. Куда рыть? Сгорел какой то сата контроллер? Если да то как его найти? Могу выложить фотку платы.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 14:23
Платформу огласите. Проверьте поступает ли напряжение на жесткий, сбросьте cmos, прошейте BIOS. Привод оптических дисков видит? Что в настройках BIOS'а? Видит ли что-нибудь на sata канале (кракозябры какие-нибудь) или просто пустая строка?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 14:44
Платформа ?операционка или что это?windows 7 . Напряжение на жесткий поступает. CMOS сбрасывал, bios не шил. Привод видит(разъем привода ide). Строчку сата еще гляну вечером , но как мне помнится - она пустая.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 15:57
> Платформа ?
Идентификация платформ ноутбуков
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 16:57
Вот вся информация :)
http://pix.academ.org/img/2014/09/25/ff ... a2fab7.jpg
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 17:00
Тогда в сервис или на форум экстрасенсов вам надо!
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 17:08
Действительно, пока окончательно не доломали, отнесите лучше в СЦ. Будет быстрее и дешевле)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 06:47
Вопрос стоит так: выкинуть его или попытаться отремонтировать. Ноут старый, пробовал отнести в ремонт, 4 разные конторы, из них 3 отказали, дескать нет запчастей а одна готова отремонтировать за 4600р, тк ноут стоит меньше -смысла нет. При этом никто из них не говорит что именно необходимо заменить. Пайкой владею отлично, есть все оборудование для осуществления работы любой сложности. У меня только проблема с определением самой неисправности.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 09:22
Вы думаете что мы вам скажем что там у вас сломалось? Вы ведь даже платформу сказать не можете! А надо так, разбираем ноут, добираемся до платы, смотрим что написано (какая платформа), качаем схему, смотрим питание жесткого диска и если с питанием все в порядке то можно грешить та южный мост который вы в домашних условиях не сделаете, если конечно же у вас дома не стоит ИК печка для этих дел!!! :-)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 13:40
Ну вот уже хоть понятно что делать! Сегодня разберу посмотрю. Печка есть в наличии. Как я уже сказал мне нужно только найти что не работает.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 19:57
Вот материнская плата с необходимой информацией http://pix.academ.org/img/2014/09/26/21 ... 2598cc.jpg
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 23:18
вам же уже сказали, проверяйте питания
отзванивайте линии данных, кварц 25Мгц...
схема доступна
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 07:05
С питанием все отлично. Кварц в порядке.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 10:12
P3.3V, P5.0V присутствуют? Кварц Y502 генерит? Если да попробуйте поприжимать юг мб. отвал, если не будет эфекта, то меняйте юг...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 10:23
Да и ещё было бы неплохо прозвонить каналы RX/TX до юга (без Ж.Д. они должны звонится с одинаковым сопротивлением все 4) :)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 11:14
>Кварц в порядке.
осциллом глянули или так для отмазки; уж извините, но по характеру изначальных постов возникли сомнения)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 19:18
Осциллографом через через делитель 1:10! Причем это уже проверял в первый раз когда только надеялся что проблема все же в питании, а когда убедился ,что питание в порядке ,проверил кварц ну и еще несколько элементов. Зачем мне что-то спрашивать для отмазки? Это мне нужно же а не вам. Я же не на экзамене.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 19:20
zoomer-ok - благодарю за инструкцию, обязательно все проверю!
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 11:13
А можно по подробнее? Может у меня схема не полная, но не могу найти обозначения rx/tx
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 11:18
SAT1_TXP0, SAT1_TXN0, SAT1_RXN0 и SAT1_RXP0.
Схема тут http://www.rom.by/files/samsung_np-r60fe01.pdf
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 13:48
Ну все верно, я этой же и пользуюсь, просто эти дорожки не могу найти. Ладно поищу еще. А если южному конец,его реально купить?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 16:44
Реально
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 02:30
Да у любого мастера на донорах этих sb600 полно, если есть знакомые, по-спрашивайте. В r60 они иногда дохнут
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 12:11
Итого: P3.3V, P5.0V присутствуют. Кварцы генерят. каналы RX/TX прозвонил. Получается мосту хана? Он кс-ти прилично греется, это так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 19:01
Он и должен греться прилично. Но хана ему настает, все верно в 60р часто. Причём на пустом месте. Имейте ввиду только: Самсунговские платы не годны для учебной пайки - очень тонкие. Если опыта нет, сами не замените, убьёте.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 19:55
Ну я тоже прикинул,что без опыта можно запортить, буду искать профессионалов. А пока даже эту микруху не могу найти,обзвонил приличное колличество ремонтных мастерских,но все тщетно((
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 20:43
www.ReComB-Omsk.ru - попробуй здесь поискать
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 21:06
Кстати очень часто тут 600 с таким поведением хорошо реагируют на прогрев - попробуйте дунуть, но без фанатизма - должен будет увидеть винт.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 21:07
И сколько раз их приносили с газетками и прочими механическими доработками прижимающими SB600
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 19:20
Какую температуру ц фена выставить?
