Текущее время: 11 апр 2026 16:29
 Заголовок сообщения: HP Pavilion G7-1179ER Белый экран
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 14:06
HP Pavilion G7-1179ER LZ588EA
MB - 31R13MB0070
Видео 216-0809024
Юг BD24HM65
Мульт KB3930QF
Проц i5 mobile sr04b i5-2410M
Белый экран. Со слов клиента - возможно!!! ребенок слегка уронил ноут находящийся в сумке. Клиент сам чистил пылесосом не разбирая нота. На самом радиаторе с боков были "валенки" 1.5-2мм, середина чистая, видно продуло улыбка
19В и 3В на матрешке есть, подкидывали другую матрицу -ничего не меняется, шлейф, разъемы - в порядке.
На внешнее видео нет и при подключенной и при отключенной матрице. На горячие кнопки клавы переключения мониторов не реагирует.
Останавливается на 28 пост коде.
Видео сначала погрели - результата нет.
Махнули чип - ничего не изменилось.
Сопротивление по +VCC_GFX 12Ом, напряжение 0,44В - смущает. Через несколько секунд после включения 0,9В и сразу падает до 0,44В
Для sandy это нормально или нет?
+VGA_CORE вначале 1,09В, затем падает доя 0,9В - вроде норма.
По прежнему останавливается на 28 пост коде.
Если я правильно понял: BDS_END_OF_BOOT_SELECTION BDS 28 End of boot selection
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G7-1179ER Белый экран
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 14:15
Проц подкиньте! И соккет по прижимайте если не поможет. :)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 14:51
Проца нет на подкинуть....
Прижимать пробовал - не помогает.
Еще по пост кодам.
без кулера = 28
С кулером = F9
С кулером и винтом = FE
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 15:25
инит есть, FEh есть устройство, с чего грузиться
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 15:32
+3VLCD_CON про эти 3В имели в виду? белый экран - "молоком" залито как при отсутствии питании матрицы?
и коммутация LVDS на хабе, подкинуть проц для начала, видло можно было не менять
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 18:17
Да
Именно
LVDS_BLON или что ?
Это уже понял.
Зараза, матрицу что подкидывали оказалась тоже дохлой. Еще одну подкинули - все показывает.
Вот это меня и подтолкнуло подкинуть еще одну матрицу.
Остается загадкой, почему на внешний моник не переключается с битой матрицей.
Новые 17ки кончились, через пару дней привезем еще, тогда и соберем ноут.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 19:02
LVDS_BLON или что ?
или что :) в схему загляните и поймёте
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 22:21
Вот сижу.... думаю...... смотрю 6ю страницу схемы и нифига в голову не приходит, как происходит коммутация
