Текущее время: 16 апр 2026 00:36
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 17:55
Принесли ноутбук в ремонт, при включении белый экран, на внешний монитор нормально показывает.
Что делалось: 1. Поткидывалась новая матрица
2. Менялся шлейф матрицы
3. Шился Bios на праграмматоре.
Ничего из вышеперечисленного не помогло. Схемы на данную плату найти не смог. :(
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 17:57
а напряжения на матрице мерились? 3.3 есть?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 18:29
Забыл написать, на матрицу приходят 3,3v и 19v. Только-что один раз матрица включилась нормально, после выключения опять белый экран
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 18:42
lvds по сопротивлениям обмерь, на видик для профилактики дунуть (если он там есть)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 18:47
Да, видик есть, сейчас попробую. вы не поделитесь куском схемы на разъем матрицы 15,6 , что-то в интернете не найду.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 18:48
А для чего он нужен то ? все на матрице замерить можно.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 18:57
Дык я на матрицу и прошу, чтоб там LVDS там нащупать. По памяти не знаю где они, только по питанию вкурсе где чего.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 19:07
Дунул на видик и изо на матрице появилось. Смутило то, что на внешку все нормально показывало,вот и влип на новый шлейф :) Большое спасибо за совет vlad77!
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 00:50
разные каналы чипа - разное поведение
Information is the most dangerous weapon of all...
