Текущее время: 17 апр 2026 04:38
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015 01:28
Ноут HP DV5-1130ep, все индикаторы горят, после старта загорается сенсорная панель и сразу тухнет. Все напряжения +5, +3.3, +1.1 присутствуют. BIOS шил дампом с оф. сайта - не помогло. Индикатор зарядки горит при подключении БП, т.е. нормальная реакция. Пробовал немного прогреть мосты и видяху, никакого результата. Уже падают сомнения на мульт, но такого у меня нет, надо купить, но перед этим хотелось бы услышать ещё мнения, что б даром не покупать.
Ноутбук реагирует одинаково и с процессором и без него, с ОЗУ и без неё. Вроде ещё похоже на КЗ где-то в мосте, но прогрев не помог, значит там может быть отвал самых шаров от платы. Интересует ещё мнение знатоков.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015 01:49
Ну для начала уже пора бы запомнить что отваливается не чип от платы, а кристал от подложки!
Кз ваше сколько Ом и по какому питанию? Вторички проверены на предмет заниженного сопротивления (например что на 1 ножке PQ24 и тд.)???? И научитесь правильно указывать питания не +5, а +5VPCU или +5VSUS, или +5V и тд. ибо непонятно что у вас там присутствует, соответственно и подсказать толком нечего! :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015 09:58
Я знаю что отваливается кристал от подложки, по этому и решил немного прогреть, но т.к. не помогло, то подумал что возможно отвалилась сама подложка от платы, ведь такое тоже иногда бывает. А тут прогрев не поможет, тут аже реболить надо.
Дежурное напряжение проверял на дроселях. Остальный пока не смотрел, буду искать по схеме.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 11:41
Доброго времени суток.у меня абсолютно аналогичный случай как можно поднять данный аппарат?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 23:20
Опять добрался до этого ноута.
Есть только сигналы +5VPCU и +3,3VPCU. Остальных +5V, +5VSUS и аналогичных +3,3 тоже нет. Во время ковыряния схемы, вышел на то что все остальные напряжения создаються сигналом с мульта. Значит раз их нет, то дохлый мульт, а не мосты. Что ещё можно проверить что б точно убедиться?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 00:52
viewtopic.php?f=231&t=63623
