Текущее время: 16 апр 2026 02:57
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 13:10
После смены северов пишет что войдите в биос для смены настроек ф5 либо нажмите ф6 для продолжения.
Но фишка в том что ни какая клава не работает. Даже ЮСБ клава не реагирует. Подскажите как поступить.
215-0674034 такого севера попросту нет в наличии.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 15:37
215-0752007 поставить
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 17:33
Завтра попробую. В наличии есть :) Спасибо!
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 05:57
Так же должны прокатить 042 и 058
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 13:16
Так же старт. пишет что ошибка контрольной суммы биос. либо продолжить ф5 либо ф6 все по умолчанию! но клава не какая не пашет! Биос прошивкой не спас!
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 02:24
такой косяк у меня обычно происходит при первом включении QT8. Надо просто тыкать бысто f5-f6 как только появится надпись
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 01:27
Тыкал сто и один раз не помогло.
В чем косяк.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 07:17
не прокатят.
это не qt8
scay81 писал(а):
В чем косяк.
007-й север поставили?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 13:32
Да этот север поставил. Клава не работает по прежнему.!!!
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 15:26
там дело не только в клаве.
независший аппарат выключается от однократного нажатия кнопки включения - как признак того, что все нормально.
ну а когда он виснет с этим сообщением - ему пофиг на всё. выключается только с 4х секундного удержания кнопки включения.
родной север - работал после прогрева? если работал - для ясности можно его временно поставить.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 15:40
Родной север был все ок. Выключается сейчас только через 4 сек. Север не получится на инсто поставить он вздулся. Вроде темпер в норме был. После прогрева грузился.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 03:13
Были уже подобные проблемы, замена на родной север решила проблему.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 05:16
Вот и жду родной север.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 13:37
Парни на этой платформе другие севера не прокатывают. Поставил новый, родной. все ок и клава работает как нужно.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 13:46
тоже мне? новость, читать надо форум иногда, миллион же раз наверное написано! когда можно на ней менять, а когда нет...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 17:25
216-0674026 на данную платформу ставится без проблем, ставил новый чип с партдиректа
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 18:19
не катит 26 вместо 34, летом как раз игрался и биосами, и даже 2001 пробовал для интереса, точно также клава не работала
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 18:35
как нет то? я даже биос не шил, клава работала
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 18:45
оно может и ставится все, просто пока никто не нашел/выдал решения
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 22:01
есть dv6 ut1 c 034-м севером и процом s1g2.
есть dv6 ut1(a?) с 007-м севером и процом s1g3.
они разные.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 09:53
если UT1 Rev D и проц S1G2 то 4026 ставится без проблем (ну возможно биос по-свежее надо), вчера менял. 2001 не прокатил, "нажмите F5 или F6" и зависли. Замена биоса от UT1 Rev E (ну и флешка на 2Мб) и проц S1G3 дала ступор при входе в биос или при начале загрузки. Дальше не ковырял, воткнул 4026 и выдал клиенту.
