Текущее время: 15 апр 2026 18:44
 Заголовок сообщения: ASUS X59SL (mb F5SL rev 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 17:11
Ноутбук ASUS X59SL (mb F5SL rev 2.0) не включается
При вскрытии выяснилось, что греется шим дежурки TPS51020. Причем, видно, что его уже перепаивали. Явных КЗ на силовых линиях и ключах не обнаружил. Заменил шим дежурки и чарджер MAXIM 8725E - все-равно греется шим дежурки.
Помогите понять как победить. Схема на F5V перед глазами.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X59SL (mb F5SL rev 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 18:08
vreg5 есть? какое соопротивление по ней?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 18:38
vreg5 = 1.24 В, сопротивление относительно GND больше 500 кОм
Не пойму где формируется...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 18:47
подайте 5в на эту линию от лбп и ищите что греется. скорее всего мульт...
кто кого формирует? на этой ноге должно быть 5в. формирует их линейный стабилизатор самого шим.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 19:50
Нет ЛБП, но на днях планирую обзавестись. А пока, подойдет ли 5 вольт (или лучше 3,3 вольта?) от компьютерного блока питания АТХ?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 19:54
в данном случае можно попробовать. правда БП в защиту скорее всего уйдет. или кто то, кого менять надо, на матери дымиться начнет
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 20:08
Я ограничу силу тока резистором и еще в разрыв предохранитель на 2А поставлю. Норм будет?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 20:35
резистор все испортит. все напряжение будет на нем падать. предохранитель можно, наверно, но я делал без него... главное дырку в плате не прожарить... вовремя отключить...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 20:49
Минутку, что-то я не понимаю. Я думаю вот так будет:
Ноутбук обесточен, родной блок питания отключен. Подпаиваю к GND и к vreg5 компьютерный блок питания, 5 вольтовую линию. Нам важно понять какая нагрузка просаживает напряжение до 1,24В. Поэтому пофиг, будет ли там ровно 5 или, допустим 3,3 вольта. Главное не больше 5 чтоб было. Поэтому на минусовой провод цепляем последовательно резистор 2-3 Ома, чтоб ограничить ток, ну и предохранитель ампера на 2-2,5 чтоб не прожечь дырку в плате если что. Далее включаем блок питания и ощупываем плату, ищем виновника, который должен начать нагреваться.
Или я не правильно рассуждаю?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 21:07
почти так. только есть одно но.... если сгоревший компонент сел в полное кз, то греться будет именно ваш резистор, поскольку именно на нем будет падать все напряжение. но есть еще одно но... скорее всего, по этой линии где то стоит преобразователь с 5В на 3.3В. и греться может начать он, при том, что виновна его нагрузка. поэтому для чистоты эксперимента, проерьте соопротивление на ногах питания мульта и флэшки.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 22:18
Тогда просто ставлю предохранитель на 2А без сопротивления и подключаю. Если начнет греться преобразователь - я же увижу что греется и, обесточив, смогу промерить сопротивление его нагрузки. Поэтому можно сейчас не измерять "соопротивление на ногах питания мульта и флэшки". Так?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 23:02
помоему проще замерять, чем плату мучать... тестером тыкнуть же проще...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 00:01
Действительно, в окрестностях мульта и флешки имеются конденсаторы, обе обкладки которых звонятся на GND накоротко. Так же, есть мелкие элементы 5-pin (возможно линейные регуляторы), у которых так же некоторые выводы звонятся на GND накоротко, хотя логически не должны.
И чо делать?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 00:32
питание мульта проверить... какой мульт стоит?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 01:30
IT8511TE BXS - http://www.datasheet-pdf.com/datasheet/ ... E.pdf.html
45 - VSTBY
46 - VSS
На них КЗ (около 1 Ома) относительно GND и друг друга. Измерял без 5-и лапки, с которой дорожка идет на 45-ый пин. Куда идет дорожка с 46-ого пина не могу отследить.
Мульт под замену, я так понимаю?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 01:45
Тьфу, попутал Vss и Vcc.
Vss - это и есть GND.
16 (Vcc) и 161 (Vbat) и 95 (Avcc) не в КЗ
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 03:40
Какие выводы мульта еще проверить? И что еще посмотреть?
При виде этого ноута уже тянет :ze_le_ny:
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 10:54
Ну тут как бы 5 лапая букашка U8102 формирует из +5VAO в +3VAO. Элементарный ход в вашем случае это разомкнуть JP8101 и посмотреть будет ли формироваться на 5 ножке U8102 3в, а потом если все норм уже смотреть в сторону мульта и тыкать ЛБП, а ещё чтобы удостоверится что таки мульт под замену есть перемычка JP3001, вот её размыкаете JP8101 замыкаете и если +3VA не опускается, тогда 100% мульт под замену, это на тот случай если не хотите лазить с ЛБП! :)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 12:20
Убрал JP8101 и КЗ с мульта и флешки пропало. Убрал керамический конденсатор C8120 и КЗ совсем пропало! :ya_hoo_oo:
Меряю - точно, кондер в КЗ. Спасибо огромное, ща припаяю обратно что снял для диагностики и буду пробовать запускать плату :-ok-:
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 12:47
"На коленке" плата стартанула, на внешнем монике увидел начало загрузки. Работает! :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 15:33
Ноутбук ASUS X59SL (F5SL rev 2.0) включается, нет инициализации. Подкидывал Проц и память, ничего не изменилось. Разобрав обнаружил нагрев Южника SIS968 без включения ноутбука, т.е. при подключении БП южник накаливается за секунд 5. Схема перед глазами, полевики проверил ничего битого не обнаружил. Прошу помощи в продолжении диагностики.
