Текущее время: 11 апр 2026 13:11
 Заголовок сообщения: E-Machines G640G JE70-DN
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 17:48
Всем привет.
Есть сей аппарат.
Не старт.
Биос шил память менял.
Процы совместимые ставил
3 батарейки менял.
клаву новую подкидывал.
Проц, видео, север греется. юг Немного теплый. Шевеление на юге и биосе есть. на сколько правильное понять не могу.
распаял постку на ней иногда бегут разные коды. Останавливаются начинает мигать клокер. Выключаю кнопкой и включаю. Сразу показывается тот последний пост и мигает клокер!
Выключаю питание. включаю. Пост 00 и через время начинает мигать клокер, а бывает что не мигает. Выключаю включаю. Опять пост 00 и клокер. Раз 10 сделаю бегут посты остановка мигание клокера. И сколько бы не выключал и включал кнопкой один и тот же код. Редко меняется. После отсоединения питания опять 00 !!!
 Заголовок сообщения: Re: E-Machines G640G JE70-DN
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 23:09
На север посмотрите...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 14:34
Север заменил. ситуация не изменилась! 00 и сразу начинает моргать клокер.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 11:56
Лучше замеры напряжений на дросселях озвучили бы...
PS: Если напряжения в норме, то смотреть кварц мульта, юга и клокер.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 13:21
Парни всем спасибо за помощь. Короче говоря заменил. флеху пропаял сокет. заменил батарейку на новую. Но в самом начале махнул север. И похоже что виноват отвал сокета! Но посты через разьем дебага не побежали но лампочка клокера начала откликаться. И ноут стартанул. Сейчас он на тестах. Уже 2 часа пока все ок.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 13:26
я, кстати, под словами "посмотреть на север" не предлагал тем самым его сразу менять, просто типовуха же ) А с сокетом вы что cделали?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 18:33
Я прогрел феном с низу при температуре 480 попугаев минут пять прогревал большой радиус под сокетом. Вот потом ноут и стартанул. Но факт тот что на прижим реакции не было.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 14:19
Не знаю как. Наверное бубен помог. Но бук ожил. Все тесты на 5!!! Отдали клиенту. Вроде был доволен.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MasterAlex, Yandex [Bot]
