Текущее время: 15 апр 2026 20:26
 Заголовок сообщения: HP ENVY M6 LA-8711P нет питания ШИМ проца
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 12:50
Пришел уже после нескольких сервисов, изначально - топляк, не включается. Отсутствовали дежурные 5V, заменил шим - появились. На данный момент нет питания ISL95836 шим питания процессора, не могу понять откуда они беруться. Ни у кого не найдется похожей схемы?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 01:27
Самая популярная - LA-7912, ШИМ проца тот же. Проверьте наличие VS питаний.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014 10:13
alkorcomputers писал(а):
процессора, не могу понять откуда они берут[s]ь[/s]ся.
берется что? питание на проц или на шим проца? конкретнее
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 09:26
[ruv] Юрий Рогачевский За грамотность - извините. Питание шим проца интересует. Думаю morik59 прав, у меня нет +5VS, осталось выяснить кто их формирует.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 09:40
скорее всего, как на всех компалах, ключик с +5VALW TO +5VS
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 14:41
У меня действительно нет +5VS и +3VS, нет сигнала на Gate транзистора который формируется из VSB, через резистор 20 Ком. Резистор исправен. Напряжение появляется если снять спаренный транзистор управляемый сигналом SUSP, транзистор то же исправен. Мыслей, кто садит напряжение, пока нет, буду раз любым идеям.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 14:53
Под кожух кардридера не затекло ? У меня на подобной плате, правда на AMD, под кардридером дорожку с переходным отверстием, на которой VSB, жидкостью замкнуло на корпус.....
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 15:06
А SUSP сколько?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 15:39
morik59 SUSP 5 вольт
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 15:43
LEXAGRIN Так если бы у меня 19 В на землю попало, я так понимаю бп в защиту бы ушел и совсем напряжений никаких не было.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 16:31
SUSP должно быть 0В. Мульт какой?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 16:44
Ene KB932QF A0
Не vin (основные 19в) имею виду, а именно vsb которые идут на затворы транзюков по +3VS и +5VS. От основных 19в формирутся схемой на 2 транзюках.
Но у вас похоже susp нет, смотрите в сторону хаба и его обвязки, мульт susp не включип, пока от хаба не получит слипов.
vsb.JPG [ 22.88 КБ | Просмотров: 937 ]
