Текущее время: 15 апр 2026 22:17
 Заголовок сообщения: asus x75vb не стартует
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 13:03
был залит в районе шлейфа матрицы.
После залития мульт стал с дыркой,
шлейф поставил новый, мульт тоже, после этого ноут при втыкании зу загарался 4мя лампочками и тишина,
с кнопки НЕ ыключался, флешка биоса заменена и зашита рабочим дампом.
полазив по форумам сделал вывод что юг тоже пострадал, после его замены ноут с кнопки включается, инициализации нет
кулер не крутится, проц не греется, юг только теплый.
Подскажите куда ковырять далее?
 Заголовок сообщения: Re: asus x75vb не стартует
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 13:05
питания, повергуды, ресеты?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 13:30
где их замерять?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 13:33
на дроселях, на шимках, на мульте.
