Текущее время: 15 апр 2026 19:43
 Заголовок сообщения: Нужно определить смд компонент
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 10:25
Доброго времени суток многоуважаемые мастера. Есть нетбук Aser Aspire One Happy 2 -n5780yy после подключения зарядки бахнул смд компонент искал схему но ненашел. требуется определиь компонент.
Материнка DAOZE6MB6E0 REV.E
Модель Aser Aspire One Happy 2 -n5780yy
фото платы
Изображение анекдоты свежие
 Заголовок сообщения: Re: Нужно определить смд компонент
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 10:28
Дроссель это. Можно заменить на любой похожий.
Ну и КЗ искать, что его выжгло то.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 14:19
выжгло его подключение зарядки уневерсальной в 24 вольт
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 14:24
Что то он слишком маленький для дросселя и от него ничего не осталось как найти подобный ?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 18:40
Оно?
https://dl.dropboxusercontent.com/u/182 ... -REV1B.pdf Вот. Стр 24
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 19:32
Здесь вместо дросселя хоть перемычку можно впаять. Вы сначала КЗ после него устраните, а потом будете думать чем его заменить.
Ремонт ноутбуков в Петропавловске (Казахстан)
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 20:30
Виновник pd10, вспучило его. :-)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 10:02
ок всем 0+ буду искать кз потом отпишусь
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 12:19
при замыкании контакта pl3 и подключении ЛБ греется сборка PD9 ,кз обнаружено в PD10 это как я понял диод после его удаления сборка не греется бук завелся. теперь нужно найти подходящий дросель и сгоревший диод
еще обнаружил что миеруха MAXIM 8796G була залита чем то окислены контакты и она немного греется думаю заменить но такой не нашел . Чем можно заменить ?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 12:37
Если работает, зачем менять? Пропаяйте и всё.
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 12:39
уже пропоял. А вот на счет дросселя можно любой по размеру ставить ? или просто перемычку оставить ?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 12:44
Да пофигу.
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 13:05
всем огромное спасибо удачного дня и выходных !!! и +
