Текущее время: 17 апр 2026 11:47
 Заголовок сообщения: Samsung NP355V4C и atikmpag.sys
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 12:21
Принесли Samsung np355v4c LA-8863P QMLE4 REV:1.0, проблема - не загружается.
Рассказали историю: ноутбук стал самопроизвольно отключаться
Хозяйка поняла, что ноутбук перегревается, решила сэкономить денег и почистить сама.
Нашла в интернете описание процесса, и начала.
Но до системы охлаждения не добралась, не смогла снять клавиатуру.
После обратной сборки ноутбук перестал грузить даже BIOS.
Хозяйка отнесла его в сервис, где ей предложили замену материнской платы за 4700р.
Она отказалась и принесла к нам.
Разобрал, вижу - длинным винтом перерезали дорожку на плате (не туда вкрутили)
Восстановил дорожку - всё равно не загружается.
Смотрю, флэшку снимали (паяная), снимаю, ставлю на программатор - пустая, вся записана FF
Видимо предыдущий сервис обиделся, и в отместку стёр флэшку BIOS.
Нашёл дамп BIOS, записал, ноутбук стартанул, загрузилась Win7, но ругается на драйвер видео.
Смотрю - версия BIOS 05 это то, что я зашил, а версия MICOM 02 родная. Прошить КВ9012 нечем.
Попробовал обновить BIOS фирменной утилитой Samsung, она ругается, говорит, что у меня уже самая последняя версия.
Поигрался с различными версиями драйверов на видео, ничего не помогло.
Решил сделать восстановление системы из образа. Пришлось в BIOS отключить Fast Boot и UEFI
Восстановление идёт, но как доходит до видео - выпадает в синий экран с жалобой на файл atikmpag.sys
Заменил модули памяти, взял новый блок питания, взял новый HDD и на него установил чистую Win7
При установке драйверов на видео опять выпадает в синий экран с жалобой на atikmpag.sys
Решил выровнять версии BIOS и MICOM. Снял флэшку, нашёл BIOS родной версии 02, залил.
Перезагрузился и фирменной утилитой удачно обновил BIOS и MICOM с 02 до версии 09
Но проблема с видео осталась.
Win7 работает, пока обе видяшки стоят как "стандартный VGA графический адаптер"
Как устанавливаю драйвер на видео - перезагружаю и получаю синий экран и жалобу на atikmpag.sys
Поискал в инете и почитал форум, все пишут про проблему с железом, конкретно видео ATI 216-0833000 (HD 7670M)
Купил чип, заменил, и... Ничего не изменилось! :-(
Подумал, раз видяхи две, может неисправна та, что в процессоре AMD A10-4600 (HD 7660G)?
С трудом нашёл новый CPU AMD, заменил и... Проблема осталась!!!
Сейчас у меня машина, в которой установлены новые:
ATI 216-0833000 (HD 7670M), AMD A10-4600 (HD 7660G), DDR3 4Gb 12800, новый HDD, новый блок питания, последний BIOS.
Установлен чистый MSDN образ Win7 x64 Prof.
Как только ставишь драйвер на видео, сразу обнаруживаются 2 видяхи:
AMD Radeon HD 7660G и AMD Radeon HD 7670M помеченная вопросом и пометкой, что требуется перезагрузка.
Не перезагружаясь, возвращаю обе видяхи в "стандартный VGA графический адаптер", перезагружаюсь.
Win7 удачно загрузилась, но обе висят как "стандартный VGA графический адаптер"
Ставлю драйвер на 7660G, вторую видяшку оставляю в стандарт, перезагружаюсь.
7660G пишет ошибку (код 43) Это устройство было установлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадок.
Делаю наоборот, ставлю драйвер на 7670M, а 7660G устанавливаю как стандартный адаптер, перезагружаю.
Загрузка зависает на логотипе Win7 "Загрузка системы" и ноут не выключается с кнопки.
Захожу в безопасном режиме, странно , теперь обе видяхи установлены как 7670M и 7660G, хотя я оставлял 7660G в стандарте.
Меняю опять обе на стандартный видеоадаптер, перезагружаюсь нормально,
но обе видяхи соответственно в режиме "стандартный VGA графический адаптер"
Захожу в msconfig отключаю автозагрузку Catalyst Control Center и службу AMD External Evens Utility
Восстанавливаю правильные драйвера на 7670M и 7660G, перезагружаюсь,
Опять зависает на логотипе Win7 "Загрузка системы" и не выключается с кнопки.
В итоге Win7 работает только когда обе видеокарты установлены как "стандартный VGA графический адаптер"
Всё, мысли кончились.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V4C и atikmpag.sys
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 13:04
там где один болтик, может быть еще один. внимательно плату и компоненты осмотреть. синька из-за памяти может быть.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 15:35
Плату осмотрел на 100 раз с лупой и микроскопом.
Перебита была дорога с 5 ноги U13 W25Q32BVSSIG, сигнал FCH_SPI_MOSI
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 15:37
Пишут, что схемы LA-8863p и LA-8868p полностью совпадают
viewtopic.php?f=31&t=95360
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 20:15
Оставьте 02, давайте посмотрим что будет.
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 23:00
Были испробованы такие варианты:
BIOS 05 MICOM 02
BIOS 02 MICOM 02
BIOS 09 MICOM 09
1. На проблему с atikmpag.sys это никак не повлияло.
2. Изменить версию MICOM я могу только фирменной утилитой Samsung, а у неё только один вариант - самая последняя из выпущенных версий. Приспособу для прошивки КВ9012 я ещё не купил.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 15:08
Пробуйте так.
Ставите винду чистую.
Затем дрова чипсета, перезагрузка.
Дрова Видео в проце, перезагрузка.
Дрова отдельной видюхи.
Если не заработает, пишите вышлю нужные.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 15:29
Дык там кагбэ одним пакетом ставится и на дрова чипсета, и на видео в проце, и на отдельную видюху.
Ремонт ноутбуков в Петропавловске (Казахстан)
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 16:56
Судя по всему надо шить мульт. Видимо ТС уже заказал программер. :)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 16:34
Jovaniks писал(а):
Пробуйте так. Ставите винду чистую. Затем дрова чипсета, перезагрузка.
Дрова Видео в проце, перезагрузка. Дрова отдельной видюхи. Если не заработает, пишите вышлю нужные.
Винда устанавливалась наичистейшая. Образ MSDN Win7 x64 Prof скачанная с сайта Microsoft.
Я перепробовал 3 версии драйверов (в том числе скачанные с сайта производителя ноутбука и с сайта производителя видяхи) и различные порядки установки. Ознакомится с проведённой процедурой и порядком установки драйверов можно прочитав мой первый пост полностью.
Если внимательно прочитать мои сообщения, то станет понятно, что мульт я прошил. Фирменной утилитой Самсунг. Версия MICOM изменилась с 02 на 09. Единственное, я не могу пойти на встречу вашим пожеланиям :) и вернуть версию 02 обратно. Но повторюсь - это бессмыслено, так как я пробовал и на этой версии прошивки устанавливать драйвера. Результат тот же.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 16:37
Ноут возвращён клиенту так как есть.
Все дальнейшие рассуждения будут чисто теоретическими, так как проверить их на практике я уже не смогу.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 20:44
Hrenly писал(а):
Версия MICOM изменилась с 02 на 09. .
Не уверен, но думаю, что апдейт и полный дамп все же отличаются для микома.
Есть недалеко машина с подобной проблемой, постараюсь взять её на опыты.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 00:51
Вот моя история, если интересно...
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=105953
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 16:29
Так и что, продолжение будет? Автор проблему решил или ноут забрали?
У меня то же самое, замена видеочипа, процессора, многократные переустановки результата не дали.
Может кто-то дальше продвинулся?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 19:07
Привет всем,
вообщем столкнулся с такой же проблемой . Samsung NP305V5A-S01DE, видеочип менял 2 раза, проц , память, жесткий диск , всегда выскакивает atikmpag.sys синий экран, винда не стартует, только безопасный режим.
Осталось только видеопамять, кто нибудь пробовал менять?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015 16:10
eugenowt Решили проблему?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015 22:54
Решил, заменил видео - но проблема осталась...вернул на место старый чип и все заработало. Перезаказал чип другой и все работает.
Проблема только в чипе.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015 23:51
таже история кто нить победил? чипы памяти меняли? у меня они были без термопрокладок хотя пятка для охлаждения покрывал их сплош могли быть и прокладки.... попал после перегрева и ремонта у сапожника видимо....бархатносмачно наложили кпт....
Если есть результат отпишитесь плиз!!!!!!!
ноут SAMSUNG NP470R5E...
AMD 8750M
