Текущее время: 15 апр 2026 18:05
 Заголовок сообщения: Pavilion g6 Quanta r53
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 12:58
Доброго времени суток форумчане.
Имеется проблема с биосом на матери DA0R53MB6E0 REV:Е. Опишу симптомы.
Принесли в ремонт с диагнозом не включается. Мигает Caps Lock указывая что проблема с биосом. Прошил прошивкой с оф.сайта не помогло. Ноут стартует куллер на всю катушку крутит и на этом всё. Перепробовал много прошивок под эту мать проблему не решил. Тут знакомый мастер подкинул мне прошивку. И тут о чудо ноут завёлся. В биос пускает без проблем. Но есть такой нюанс когда в биосе убираешь загрузку UEFI что бы он видел HDD ноут стартует и всё то же самое что и раньше, чёрный экран и куллер на максимум. Обнулишь биос ноут стартует нормально.
Кто знает в чём проблема в какую сторону копать.
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion g6 Quanta r53
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 14:48
Видео сдохло скорее всего. На некоторых платформах есть такая фишка, и режиме uefi работает на интегрированном видео, после переключения в legacy дохлая дискретка мешает старту.
Для проверки сконфигурируйте плату в uma, на форуме описано, как.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 16:42
Не будите так любезны ткнуть носом. Впервые с таким сталкиваюсь.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 16:47
viewtopic.php?f=369&t=94007
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 08:55
+1 в репу. Спасибо полёт нормальный. Все работает.
Тема закрыта.
