Текущее время: 16 апр 2026 01:49
 Заголовок сообщения: Toshiba L850 post 15
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 18:54
Ноутбук Toshiba L850-B5K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) отдали в другой сервис с проблемой перестал работать от акб только от сети,была замена акб все равно не заряжает
там биос переполошили не помогло, контролер питание поменяли не помогло ,поменяли мультик
на каком то из этапов ноут перестал проходить инициализацию
мульт я еще раз пропаял (некоторые контакты болтались), биос шил несколько раз
проц и память тоже менял
стопорится на 15-ом посте
вытаскиваю оперативку,- пост 20
хотелось бы узнать, кто производитель биоса у этих мамок, и о чем говорит 15-й пост
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850 post 15
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 19:41
видик это, Aptio биос
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 19:59
https://www.ami.com/support/doc/AMI_Apt ... es_PUB.pdf
0x15 Pre-memory North Bridge initialization is started
по таблице, ругается на север
да и как можно видло убить, меняя мульт?
а может это быть из-за не того биоса?
