Текущее время: 13 апр 2026 23:48
 Заголовок сообщения: HP g6-1300er Низкий уровень сигнала WiFi
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 10:38
У клиента начал рваться инет через стенку через несколько минут работы по вайфай. Решил проверить антены, отсоединил, подсоединил, включил ноут.
При первой попытке включения загрузить ОС не удалось, вызелла ошибка (не рассмотрел какая), связанная с биосней.
Выключил, снова включил, ось загрузилась, однако уровень сигнала одна-две палки в непосредственной близости от роутера.
Зашел в биос, не нашел какие-то особые настройки для вайфая или блютуса. Но могу теоретически связать это с этой ошибкой, видимо, произошел какой-то сброс настроек.
Причем накануне клиентка уронила ноут со стола.
Мои ошибки были как минимум три:
- не заметил, что было написано на экране (нужно было торопиться)
- не проверил сразу как принесли ноут
- не выполнил общий сброс по умолчанию (вдруг помогло бы?)
Почему в принципе может упасть уровень сигнала, если антенны в норме, и раньше работало в полный уровень? От каких настроек в ОС и биос это может зависеть?
Модуль Атерос, точно модель не скажу сейчас.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 10:44
Разъемы подключения антенн повреждены или оторваны.
Ремонт ноутбуков в Петропавловске (Казахстан)
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 12:21
Как же они оторвались, да и обе сразу? Снимал аккуратно, не впервой.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 14:40
Поменяйте модуль. Их как грязи в любой мастерской.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 16:07
Ой, там ведь теперь гемодезы могут встречаться, ID модуля в биосе есть. Хотелось бы без них. ))
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 21:25
Бим, что такое "гемодез"???
Я нашёл только про раствор...
В первый раз встречаю такое слово, честно...
И ни разу не возникало проблемы поставить другой модуль вай-фай.
Я не претендую в данном случае на правду, именно спрашиваю.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 07:33
Это слово-эвфемизм, замещающее менее благопристойное "гимор" (а оно в свою очередь производное от другого слова).
Я как-то на НР пытался менять модуль, но не попадал в блэклист, биос писал о неподдерживаемом девайсе. Я не стал тогда пытаться патчить. прошивку - эо и есть гемодез. ))
Меня в целом теоретически интересует, уровень может зависеть от чего нить еще кроме как от антенн? И что могло случиться, если еще день назад уровень от того же роутера был максимум.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 08:42
Тьфу, не блэклист, а вайтлист, конечно.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 12:18
У меня такая же беда, на ноутах постоянно пропадает инет, приходится отключать\включать роутер. Я работаю на ПК через шнур, все нормально. Может ноут и не причем?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 12:56
А роутер часом не D-link или Zyxel keenetic I или II
была похожая проблема. Попробуйте перепрошейте роутер или сбросьте его по дефолту.
или может конечно умирает WIFI чип в Роутере -> соответственно покупка нового решает проблему.... ( Я решил однажды так замучился перегружать роутер)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 18:18
А у вас красный крест появляется на иконке вайфая в трее, когда инет рвется?
У клиентки так по ее описанию было, причем через стенку, а в той же комнате не рвался.
Но дело в том, что до описанной мной выше проблемы в нашем офисе уровень сигнала на нем был максимальный. А вот когда она принесла его мне по моему предложению проверить подключение антенн к модулю (причем как выяснилось, после того, как ноут был хозяйкой дома уронен), и я их отсоединял (увы, не проверив поначалу в работе) и подсоединил, я обнаружил никак вроде бы не объяснимый низкий уровень.
Причем все остальные приемники ( на ПК и ноутах) в это время уровень видели достаточно высокий (на расстоянии порядка 5 метров).
Вот сижу и гадаю, отчего это может случиться. Отсоединял антенны корректно. Присоединял надежно. Разрыва в проводах не обнаружил. Странно.
Вспоминаю также странный первый старт после этого, когда биосня на что-то там ругнулась.
cron
