Текущее время: 15 май 2026 06:10
 Заголовок сообщения: Asus k45d полосы на дисплее
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 07:41
Приветствую! (плата DAOXY1MB6E0 REV:E. /видео AMD 216-0809000/ проц AMD A6-4400M) сталкивался ли кто с такой проблемой? полосы на дисплее бывают мерцают, скочат, при подключении на внешний монитор показывает отлично но начинает полосить на внешнем мониторе, видеочип пропаивал, не помогло. Есть мысль что модули памяти на видео один из них помер, тоже пропаивал, хотелось бы на бум не менять а прислушаться к вашим советам.
20140929_174611.jpg [ 115.95 КБ | Просмотров: 650 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus k45d полосы на дисплее
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 08:16
а должно было?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 12:56
AMD 216-0809000 на прогрев не ведутся.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 15:41
Приветствую, занимаюсь точно таким же ноутом, дефкт тот-же, поменял чип GPU всю видеопамять, проц, оперативку, дефект не ушел, просмотрел всю плату под микроскопом все ОК, нахожусь в ступоре. :(
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 17:42
Как бы глупо не звучало, была такая проблема с такими же симптомами на Acer v3-571g. То же менял видеочип и видеопамять. Замена матрицы решила проблемы.
