Текущее время: 11 апр 2026 13:10
 Заголовок сообщения: K54L_HDMI (Rev. 3.0) Занижено деж .напряж.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 11:11
ASUS A54H мать k54l rev.3.0
CPU: Celeron B800 Sandy Bridge
HUB: HM65
Video: Int.
MIO: ITE IT8572E
Charger: BQ24740
шим rt8206b
Занижено 5 в всего 1,2в . 3,3 норма Шим заменил бестолку. vin19v. На 27 ножку enable разрешение вкл.3,3в стоит3,2 На 14 ножке ENABLE РАЗРЕШЕНИЕ 5в -1,2в. Схемы не нашол.14 нога Звонится на мульт 80 нога.
Мульт менял.Биос шил.Pgood1-1.2v Pgood2-3.3v.Вопрос изза кривого биоса могло такое стать?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 11:41
если занижено - значит кто то его просаживает. т.е. кто то в кз или почти в кз.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 11:59
Реутов Александр
Это прикол такой у ASUS, откуда то берутся 1.2В при не работающем канале. Посмотрите что на затворах ключей по 5В и увидите, что этот канал не работает скорее всего.
И, насколько помню, 5В подается уже после включения.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 19:16
убрав джампер pjp8101 обнаружил 1,28 вольта идут со стороны нагрузки.Канал по 5 вольтам стал 0 вольт.Кз соответственно нет.Вопрос откуда течь?Подозрение на BD82HM65.Схемы нет.Шим работает в режиме.Он формерует только 3,3в.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 07:56
Не надо задумываться откуда течет. Есть и ладно, работает. Это не дефект.
Повторюсь: 5В силовых будут только после включения.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 12:39
не могу понять формирование 3,3 в.на микру биоса и мульта.И ещё силовые3,3 и 5 вольт запускаются вместе?Схемы нет.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 12:51
ASUS Обычно делает так: берут LDO5 с RT8206 ставят стабилизатор 5 ног с 5В на 3.3В и с него питают мульт.
На память: 3.3В силовые всегда, 5В силовые после включения.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 13:13
Большое спасибо сейщас посмотрел все именно так.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MasterAlex, Yandex [Bot]
