Текущее время: 13 апр 2026 13:36
 Заголовок сообщения: da0zrcmb6c1 Rev:c
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 12:43
пришел на ремонт emachines e732 series
da0zrcmb6c1 Rev:c
север: bd82pm55
Диагноз не включается.
При нажатие на кнопку включения резко загорался и тух диод питания, север резко закипал и ноут рубился. сразу же поменян север.
теперь включается не стартует епром не опрашивает, бивиса и KBC шил. на кнопку реагирует нормально включается и выключается сразу. (флешки микрух рабочих подкидывались) PU2 она же ISL88731a дежурка 3.3в на 11 ноге есть
на 13 ноге 2.8в
вопрос заключается в том куда копать
схема:
http://zeto.com.ua/web/uploads/shema/file_38.pdf
 Заголовок сообщения: Re: da0zrcmb6c1 Rev:c
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 12:55
под севером имеется ввиду хаб?
"епром не опрашивает" - это имеется ввиду основная флэш?
кварц хаба генерит? напруги все поднимаются? питание на флэшке хаба есть? ресет снят?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 13:18
север да PCH. Напруги поднимаются все, единственная напруга которая до 3в не доходит эта на PU2.
y1 генерит 10Hz
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 13:20
епромка на матрице не опрашивается, дежурка на матрицу не приходит, даже подсветка не загорается
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 13:27
Y1 должен генерить 32768Гц. с этого и начинайте.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 13:54
сейчас найду живой кварц отпишусь
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 16:20
перепробовал с дохлых материнок уже штук 6 кварцев, всеравно 10 гц, поменял c364, c362, r207, также 10гц, на кварц приходит 0,55в. Это нормально?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 16:33
кварц с делителем проверяете? без делителя срыв идет.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 16:36
без делителя проверял, с делителем теперь гуд, 32,768
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 17:01
тогда посты смотреть.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 17:08
описание моей пост карты, через pci разъем код не определяет. просто висит на заставке нужно к мульту паяться, а с этим у меня затруднения
Комментарий к файлу: есть вот такая карта,
ST8677-2.jpg [ 112.27 КБ | Просмотров: 2010 ]
http://fast.partsdirect.ru/attach/attac ... asheet.pdf
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 17:12
пробую пока по пинам, смотрю по описанию, и ищу выводы с мульта по схеме дальше отпишу
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 18:30
6azrlt4cor0.jpg [ 161.51 КБ | Просмотров: 2001 ]
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 10:30
Вопрос остается открыт, почему пост связан с южным мостом, один раз плата поехала остановилась на инициализации хдд (так как его нет) теперь пишет, Reserved for ami codes (BB)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 11:07
теперь вот такой пост
Qp4BOvHrd9U.jpg [ 222.25 КБ | Просмотров: 1970 ]
Зарегистрированные пользователи: gcs, Google [Bot], Yandex [Bot]
