Текущее время: 19 мар 2026 18:06
 Заголовок сообщения: Lenovo G500 не включается
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 18:53
Lenovo G500 принесли с диагнозом не включается. Плата VIWGR/GR LA-9631P Rev.1. При подключении БП напряжение на 3 контакте ( идентификатор БП) проседает до 0. Дежурки 3.3v нет. Греется катушка PL402 в обвязке ШИМ SY8208BQNC. Сопротивление на входе питания 78 кОм.
Pаменил PU401 и PU402. При подключении БП PU401 за 1-2 секунды очень сильно нагревается. Ноут при нажатии кнопки не стартует. На мульте 67 нога 0,5 вольт. Требуется помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 не включается
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 18:57
ШИМ SY8208BQNC - это не шим.
Основные замеры в студию.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 19:00
Сопротивление по +3VALWP?
Ремонт ноутбуков в Петропавловске (Казахстан)
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 19:33
16.5 кОм
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 19:45
очень много подделок под SY8028 :(
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 19:55
Где оригинал приобрести?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 21:34
5 нога PU401(+3VLP) звонится на землю.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 00:45
Тогда у вас наверняка R416 в обрыве :)
Ну тут как бы есть вариант поискать виновника с ЛБП, а ежели не хотите, то можете методом отпайки элементов, благо их немного, лично я насчитал 6 подозреваемых. :)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 10:21
KB9012 пробит...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 10:47
недавно PU401 менял, так мульт+биос ещё зацепило по +3VLP... после загрузки ОС оказался ещё и дохлый вайвай...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 15:38
Всем здравия желаю. Проблема: принесли Lenovo G500, LA-9632P. Спалили мультик KB9012QF A4 не оригинальным блоком питания. Просветите пожалуйста, как, чем прошить? На KB9012 A3 есть решение, а KB9012QF A4 не попадается, есть у них отличия или нет. Дамп 128КB есть, интересует способ через клавиатурный разъем.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 16:04
шьется специальным программатором, через клавиатурный разъем. На форуме посмотрите, продаются....
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 18:34
viewtopic.php?f=70&t=89694
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 19:13
Нашел в Екатеринбурге программатор для KB9012QF версия 2, цена 3000р., +шнурок можно купить - 1200р. Это нормальная цена? Чипа пока нет в наличии, цена была 270р.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 13:33
Здравствуйте уважаемые! Прогер приобрел, но поюзать его наверно не получится т.к. нет дежурки на чипе. Просьба токая, выложите фото U31 KB9012 с обвязкой, мать LA-9632P.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 01:00
Напиши почту,завтра скину ))
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 22:45
Вот на ремонт тоже принесли такой же Lenovo G500
материнка VIWGP/GR LA-9631P Rev:1.0
Сиптомы - после нажатия кнопки включения загорается два индикатора, и через секунд 5 выключается.
Разборка показала, что на материнке греется PU401. Короткой нет на ней....
ключи то же вроде целые......
что подскажите посмотреть еще????
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017 20:15
У меня проблема такая: при попытке включить загорается диод на 5 сек и всё,при отключенной оперативе горит на постоянку. питание 3.3 на биосе и мультике есть на некоторое время поднимается и напряжения на проце. но вкл не происходит.
до этого было периодически висел на логотипе леново!
ЗЫ скиньте пожалуйста дамп рабочего биоса.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017 21:41
Возьми.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 19:20
проблема заключалась в прошивке микросхеме биоса!
хотя дамп памяти который слил из ic такой-же как и новый был=)
