Текущее время: 11 апр 2026 14:46
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 19:51
Acer extensa 5635 платформа Quanta ZR6. Ведет себя следующим образом: при нажатии на кнопку включается и через 3 секунды выключается, после детального осмотра был обнаружен снесенный элемент U15.После установки U15 на место , поведение поменялось на такое: включается на 3 сек, кулер раскручивается и отключается, сек 4 ожидания и циклически по кругу. Что делалось: проц менялся, память тоже,(причем отсутствие памяти не меняет поведение бука), напряжения поднимаются все! , дежурка есть соответственно, биос шился, с версией 3311 с оф. сайта такое поведение, с версией скачанной с notebook1, цикл включения, выключения уменьшается до 1 сек. Находил подобные темы на форумах, но там у людей не было какого либо из напряжений, здесь же поднимаются все напряжения . куда дальше лезть уже не знаю, прощу помощи форума!
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 21:12
Проверьте, все ли шимы отдают повергуды и осцилом глянте на флехе, после нажатия на кнопку есть ли шевеление на 1,2,5,6 ногах, если импульсы проходят, то подпаиваем посткарту и смотрим что там посткоды шепчут, если на LPC молчок , смотрим в сторону мульта- юга .
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 00:33
То что напруги "поднимаются все" не говорит совершенно не о чём, чтобы не морочить голову для начала посмотрите жизнь на LPC, если жизни нету то проверяйте снятие всех ресетов вплоть до H_CPURST#, а особенно присмотритесь к PLTRST#, так же попробуйте скинуть питание в видяхи (может она шалит), ещё было бы неплохо максимально разгрузить плату скинув периферию. :)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 14:21
gigaprice писал(а):
и осцилом глянте на флехе, после нажатия на кнопку есть ли шевеление на 1,2,5,6 ногах .
шевеление есть , но импульсы срываются в момент включения
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 16:45
Сейчас вынул батарейку Cmos, и циклические включения ноута прекратились. Стал нормально включаться и выключаться с кнопки.Инициализации конечно же нет, кипит юг, буду заказывать и менять, нет сейчас такого.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014 22:13
мост пришел. заменен, не кипит, старт нормальный, но инициализации все равно нет! :-(
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014 22:55
какой ток потребляет плата? подключите к CRT монитор, что на нем? посткарту подпаяйте, посмотрите какой код. Посмотрите в сторону периферии. Снимите сеть, юг неспроста же в кз ушел. На нем сидит сеть, картридер, HDD, ODD, аудио кодек, USB порты не закорочены?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], джуниормембер
