Текущее время: 25 мар 2026 05:32
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 16:58
Добрый день!
При подключении зарядки ноут сам запускается и через пару секунд отключается, если выдернуть и вставить зарядку ситуация повторяется. Сразу подумал на кнопку. Разобрал и увидел, что кнопка менялась и звонится - зажатой. Кнопку убрал, а кз осталось, какбудто кнопка нажата...
Нет ли у кого кусочка схемы на DA0ZRJMB8C0 REV:C , чтоб отследить куда кнопка идёт?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 02:26
Думаю, кнопка замыкает GND и один из выводов мультиконтроллера. Проверьте и нам расскажете, так ли это.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 09:30
http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... ta_ZRJ.pdf
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 14:04
http://kythuatphancung.vn/uploads/download/85329_Quanta_ZRJ.pdf
Огромное спасибо!
Поднял 95 ножку npce791la0dx она звонится на массу.
Будем заказывать мульт...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 23:37
Поставил мульт и новую кнопку - ноут стартует, ОС грузится, какбы всё ОК, но одна непонятка появилась с оборотами кулера!
При включении кулер крутанулся и стал, затем секунд через десять раскручивается на всю и больше не сбрасывет обороты пока не выключишь...
Кулером управляет U21 (G991). При включении:
1pin - 3.35в
2pin - 5в
3pin - 2.7в, через секунду до 0.5в, через десять 4.94в. --- на + кулера
4pin - 1.27в, через секунду до 0.18в, через десять 3.16в. --- с мульта CPUFAN#_DAC
5,6,7,8pin - GND
На желтом проводе кулера всегда 1.73в до мульта FANSIG приходит.
Из под системы утилитка HW Monitor показывает адекватные температуры. Тестил параллельно прогой S&M максимально cpu доходит до 65'С, чипсет отдельно от системы охлаждения, видео внешнего нет... Хоть в простое, хоть в нагрузке обороты на всю!
Может чтото в прошивке мульта нужно подправлять?
Буду благодарен за помощь!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 00:59
Нужно просто прошить биос заново. Наверное можно прям из под винды (с загрузочной флешки). С офиц. сайта тяните биос и шейте.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014 13:55
Так и сделал, но не помогло :(
