Текущее время: 31 мар 2026 07:03
 Заголовок сообщения: hp dv5-1164er не стартует
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 07:28
hp dv5-1164er материнка da0qt8mb6g0 rev:g помогите пожалуста, не стартует посли залитий дежурка менши вольта на шимки тоже менши вольта поступает на isl6265 и isl6237 помогите пожалуста куда копатся где мерить
 Заголовок сообщения: Re: hp dv5-1164er не стартует
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 07:55
Я понимаю раздел для начинающих, но не настолько же... Схема есть в свободном доступе.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 14:48
Здравствуйте volodin я вас понимаю есть схема ну подсказалибы примерно откуда начинать мерит.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 15:28
отсюда начинайте viewtopic.php?f=232&t=103364
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 15:50
Volodin спасибо это какраз для меня что и искал почитать спасибо огромное
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 16:26
Здравствуйте не поможете материнка da0r23mb6d1 rev:D Нету подсветки матрицу менял шлейф менял не помогло на внешнию моник нормально. Нашел схему начил замеры делать на lid switch и нашол питания не поступает на blon con на него лбп даю питания 3 вольта подсветка появляются полиний о что в схеме всё перекидовал с донора не помогло далши по схеме кончается вот не знаю откуда идеть питания на него по схеме указан apu blen зарания блогодарю
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 16:54
Проверьте EMU_LID не на земле ли, можно проверить снятием R54, без него должно работать!!!
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 02:08
Блогадрю попробую отпишус
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014 07:06
zoomer-ok Здравствуйте на этом плате не было R54 я запитал с L4 APU_DIGON все работает спасибо вам
