Текущее время: 11 апр 2026 13:11
 Заголовок сообщения: Lenovo B570e
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 10:16
Платформа: 10290-2 48.4PA01.021 LZ57 MB
процессор: SR07S (Intel Pentium B940)
мост: BD82HM65
видео: N12M-GS-B-A1
Принесли с симптомами выключается через полчаса. При осмотре было выявлено что при нажатии на кнопку включения запускается не всегда, также перезагрузка происходит с подвисанием. Внешне все на плате целое, единственное нет термопрокладки на север, зазор около 2 мм. Разобранный включился. Что смотреть не знаю. Может что то типовое для этих аппаратов?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 10:19
Посмотри температуры. Видик можно отключить, и без него погонять.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 11:27
viewtopic.php?f=231&t=79530 собственно схожая ситуация
После того как не включился померил напряжения на питателях, напряжения vcc_gfxcore нет.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 12:19
Хаб прижмите... А прокладку там с завода не ставят.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MasterAlex, Yandex [Bot]
