Текущее время: 11 апр 2026 16:21
 Заголовок сообщения: Sony Vaio VPCS11V9R (da0gd3mbcd0) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 15:56
платформа: da0gd3mbcd0
мультик: wpce775la0dg
Аппарат не включается, дежурка отсутствует, при подключении лбп кратковременно (1сек) уходит в кз. Заменил шим дежурки, родной стоял pm6686 заменил на RT8206A (аналог подсказал Ciber SLasH из этой ветки - http://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=3734). После замены шим ситуация никак не изменилась - также кратковременно уходит в кз и не вкл. Подскажите, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VPCS11V9R (da0gd3mbcd0) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014 04:24
брать тестер и изменять сопротивление/напряжение, схема на него есть на каждом углу
ни одного замера, но шим дежурки надо поменять....
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014 12:13
бесплатно эту схему я не нашел. Заметил что греется 4921n (pq35), я так понимаю это входной транзистор, произвел замену и ноут стал включаться на 1сек., кто-нибудь может поделиться куском схемы?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014 14:07
схема:
SONY_MBX-216-QUANTA_GD3.rar [3.27 МБ]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 18:08
похоже что виновник TPS51116
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 19:20
заменил шим дежурки - дежурка появилась, при нажатии на кноку на секунду загорается светодиод и тут же гаснет. Поскольку грелся транзистор 4921n (pq35) в цепи питания памяти, то на всякий случай заменил его и соседний с ним pq36, а также шим контроллер питания озу - tps51116. После чего, при нажатии, кнопка стала плавно мигать не 1, а 2 раза. Ноут так и не включился. В этой теме была похожая проблема, решение оказалось в неисправном транзисторе, но автор не написал в каком именно.
Как определить неисправный транзистор (если причина в нем)?
Я новичок, укажите в каком участке схемы может быть проблема
p.s. биос прошивал (обе флешки), не помогло
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 14:12
Обнаружил треснувший танталовый конденсатор 330 мФ 2,5в (желтый такой) вцепи питания озу, после замены ноут стал включаться на 15 секунд без инициализации
Напряжения на плате:
дежурка - 3,3в; 5в
проц - 1,0в
озу - 1,5в
видеочип - 1,0в
pch - 1,0в
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 20:46
Похоже ноут побежден: помимо треснувшего кондера и сгоревшего шима дежурки, еще сгорел проц и одна из планок памяти.
Под вопросом осталась только целесообразность замены шима озу tps51116 и транзистора 4921n (pq35), впаивать старые уже не стал, ибо лень.
Дал гарантию 3 месяца, надеюсь больше не принесут
Всем спасибо за участие.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], vovshneks, Yandex [Bot]
