Текущее время: 11 апр 2026 14:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: LA-7092P Нет включения
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 16:28
Доброго времени суток, подскажите, чем управляется кнопка включения, насколько помню на ней должно быть не более 5 в., а там 17в. приходит по шлейфу с матери.
 Заголовок сообщения: Re: LA-7092P Нет включения
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 17:18
В Гугле забанили? https://www.google.ru/webhp?sourceid=ch ... 0%BC%D0%B0 первая же ссылка ведет на схему к материнке.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 17:44
Отнюдь, схему давно нашёл, а вот в ней не могу кнопку найти
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 17:54
Cipperдля compal это нормальное напряжение
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 18:16
сурово у вас
там на 34й стр даже написано POWER BUTTON ON/OFF switch
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 09:22
Есть в наличии 3,3в, 5в, 1,1в, с PU2 выход PG 4.88в. Boot1 = 8.4v, Boot2=7.8v. Подскажите, что дальше искать?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 09:53
Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 10:14
питание мульта есть, acin = 2.9v, LID_SW# = 0.7v, EC_RSMRST# =0,
При нажатии кнопки включения на мульте 3,3
PM_SLP_S3# на мульте 0, PM_SLP_S5 на мульте 0.
чтение и целостность биоса проверить нечем
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 10:30
выводы?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 10:37
Разбирайтесь с LID_SW# ибо до тех пор пока он не будет 3в мульт будет прикидываться трупом, снимите датчик холла, прозвоните его цепь до мульта.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 11:50
Исходя из схемы, я так понял что LID_SW# уходит на коннектор LCD панели через резистор. Но у меня на плате есть место под резистор, без резистора. А исходя из вышесказанного сюда должен приходить сигнал откуда то. В схеме не нашёл(возможно плохо искал) откуда, но без панели ноутбук должен включаться, как я думаю. В чем я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 11:52
Не туда смотрел на мультике. Нашёл
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 11:53
LID_SW# =3,3в
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 11:57
какая lcd панель еще)
плату с кнопкой вкл выдерните из разъема и замерьте без нее; замыкание 7-8 контакта разъема есть вкл
PS хоть вы и исправились, сообщение оставлю )
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 12:10
Плата с кнопкой работает, с неё сигнал проходит до d12 и q27. На q27 нет сигнала EC_ON, на мульте его тоже нет
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 12:35
Также нет EC_PWROK_R, хотя, смотря что там должно быть
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 12:46
EC_ON - это что то вроде дубля кнопки, но если допустим ON/OFF# опускается в 0, то EC_ON поднимается в 1 и наоборот, можете проверить его при нажатии на кнопку :)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 13:02
дошёл до PU10 ISL6265CHRTZ - как я понял чарджер? Нет ни pgood, ни pwrok. Они там появляюся до включения или после?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 13:12
Нет реакции на кнопку, проверить возможности пока нет
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 13:17
Там ~ 18,5-19 в, при нажатии на кнопку опускается до 0
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 13:37
Сигнал доходит на мульт на 32 контакт, а вот трансляция не пойму, куда должна проходить?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 16:18
Судя по всему на 18 контакт, туда не проходит, там 0в постоянно. Либо на 117 контакт, но и туда не проходит, там 3,3в.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 08:27
Ну и вопрос, Менять мультик или проверять биос?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 10:10
за неделю мучений уж давно бы прошили) заменить всегда успеете; у каждого даже начинающего ремонтника программатор должен быть
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 11:29
Спасибо, тем и занялся
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 12:11
Биос прошил, всё работает. Спасибо всем откликнувшимся.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], джуниормембер
