Текущее время: 11 апр 2026 13:11
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 18:27
Acer TM 2480 реагирует на кнопку питания, загораются индикаторы, начинает крутиться кулер, затем кулер останавливается, после прогрева, начинает крутиться снова. Изображения ни на матрице ни на мониторе нет.
Удерживая кнопку питания - ноутбук выключается. Все напряжения на плате присутствуют. Ничего особо не греется. Подскажите в какую сторону рыть. Есть подозрения, что виновен мост. Но хотелось бы узнать еще мнения.
Материнка DAOZR1MB6D1 Rev. D.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 00:12
1) Прошить заведомо рабочим биосом
2) Пост-карту подкинуть.
3) На мост дунуть 350 Цельсиями 30сек прям на кристалл с высоты 5см
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 09:02
На какой, н..х, мост?
Если ТС прав и там ZR1, то там i945GM/PM и ICH7. Куда дуть собираетесь?
ТС, видео уточните пожалуйста. Там вроде встроенное всегда было. Но плату и махнуть могли до Вас, всяко бывает. У вас нет видеочипа отдельного?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 09:54
Даже не заморачивал себя просмотром даташита на мамку, а сразу описал общие меры. Если мост Intel, тогда конечно нет смысла дуть.
Спокойнее... выпейте валерьяночки - отпустит.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 17:25
Мост Intel, видео встроенное, дуть не вижу смысла. Интела не дуются.
Биос зашит в микруху, под которую у меня нет программатора, поэтому перепрошить БИОС нет возможности. :ta-ne-c:
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 18:56
На zr1, если не ошибаюсь, постка в слоте mini-pci работает...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MasterAlex, Yandex [Bot]
