Текущее время: 11 апр 2026 14:46
 Заголовок сообщения: Asus K52JR залитый, КЗ
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 19:52
Asus K52JR
[s]HannStar MV-4 94V-0[/s]
ATI 216-0774211
BD82HM55
IT8570E
БП уходит в защиту.
Со слов клиента - залили. Следов залива не видно.
Ноут побывал кривых руках, принесли его с неправильно подключенным J6802 (один ряд гребенки висел в воздухе) Вероятно с таким разъемом и включали недовольство, огорчение
Еще видно много следов пайки недовольство, огорчение
Заметно только что
JP8505 (P1203BV) - гвоздь.
На плате ни на землю, ни между контактами з-с-и коротышей не было. Меняем P1203BV, сразу вскипает и мрет, но не совсем в гвоздь. Снимаем мосфет, замер на землю показывает:
исток - 5Ом (КЗ)
сток - 6,5мОм
затвор - бесконечность
затвор на сток/исток - бесконечность
После JP8201 (дроссель) - 2.1Ом (маловато ИМХО)
Перед JP8201 - 7,8мОм
Схему нигде не нашли недовольство, огорчение
Помогите советом или схемой, плиз.....
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52JR залитый, КЗ
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 20:10
не наводит на мысль до дросселя и после разность? типа он уже не дроссель и почему?
PJ8505-06 это пады на VGA_CORE
узел хх820х это VTTCPU
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 20:29
Сорри, криво выразился. Дроссель поднят для понятия где еще КЗ, до него или после. Сам дроссель в норме.
С другой стороны от P1203BV стоит DJ=DA, это вроде как RT8202AGQW. Если оооочень внимательно посмотреть, то под ним видны следы залива. Вероятно и он труп.
Без схемы тяжко. Хотя бы понять куда идет исток от P1203BV
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 20:32
вот, для понимания хватит
VTTCPU.JPG [ 165.36 КБ | Просмотров: 1615 ]
VGACORE.JPG [ 129.83 КБ | Просмотров: 1615 ]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 11:25
Спасибо, для понимания хватает.
Только есть маленький нюанс, тут по два мосфета на фазу и все, у меня же есть в этих цепях еще по одному мосфету на фазу. Т.е. у меня по два F8736 и по одному P1203BV
Подняли RT8202, сопротивление на истоке P1203BV стало 10Ом, вроде нормально.
Мне бы обвязку U8501 (RT8202) вместе с Q8501, Q8502
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 11:29
какая разница сколько ключей на фазу? Или лишний транзистор нарисован уже ппц? Голову попытайтесь подключить :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 11:56
Подключена :)
Да в теории вроде как после поднятия RT8202 явных КЗ нет, но.... нет и дежурки вообще :( Раньше не додумался замерить дежурку
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 12:11
DJ=DA и DJ=AH - одно и тоже ?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 12:48
DJ остальное пофиг. открыли хоть бы дш...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 15:58
Даташит конечно сомтрели, но там про маркировки особо ничего не написано. Думали, читали еще и решили что все что после = или - на хар-ки не влияет.
Проверили дежурку, ее нет.
RT8206 на 14 и 27 ногах по нулям. Питание на 14 идет. На 10й ноге сопротивление 19Ом и 5В естественно там тоде нет. От K42JR совсем другая схема :( Куда идет 10 нога не понятно.
ЗЫ: Чую что в этом ноуте много чего погорело. Проц и память правда живые.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 16:53
Мульт IT8570E
На кварце генерации нет.
Может есть какой кусок схемы с таким мультом?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 20:34
Снял RT8206, сопротивление на 10 ноге стало сотни кОм. Впаял свежую, дежурки нет.
7 (LDO) = 0V
4 (ENLDO) = 7.5V Со старой RT8206 было 6.6V
13,28 (PGOOD) = 0V
25 (PHASE) = 0V
14,27 (EN) = 0V
6 (VIN) = 19V
15,26 (UGATE) = 0V
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 22:47
Странно, если есть vin и enldo, должно бы и LDO появиться, Пока LDO не появится - дежурных не будет.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 23:16
Вот именно, странно.... Возможно какие-то проблемы в обвязке. RT рабочий.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014 00:27
10нога это P_5VSUS_VOUT , что = +5VSUS
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014 12:39
14,27 (EN) = 0V Это на появление LDO не влияет? По даташиту вроде не влияют...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 14:18
По +3VSUS было сопротивление 20Ом
По +5VSUS было сопротивление 560Ом
Снял дроссель +3VSUS, перемычку обратной связи не снимал.
Подал 19V от лабораторника - RT8206 (рабочая с донора) сначала и не грелась, потом сделала пшык... было ли LDO и +5VSUS посмотреть не успел.
По LDO (7 нога) сопротивление 19Ом - маловато
Снова снял RT8206 - в мусорку. С 7 ноги идет на пятиногий элемент 25R1 (UP7714BMA5-00) (питание на мульт), снимаю его.Вижу КЗ по питанию мульта. Подаю 3V на мульт - греется сильно. Поднимаю мульт - КЗ пропадает.
Подаю от лабораторника 3В на +3VSUS. Больше 0.5А ток не поднимается. Ничего на ощупь не греется кроме моста. Мост немного теплый. Получается +3VSUS идет и на мост? Интересно мост живой при таком раскладе или тоже в мусорку?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014 20:09
Тема закрыта, т.к погорело много чего, ремонт МВ нецелесообразен.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], джуниормембер
