Текущее время: 11 апр 2026 13:11
 Заголовок сообщения: оперативная память
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 17:48
у меня ноутбук packerd bell модель pew91 купил оперативную память kingston 4gb pc3-10600 cl9 204-Pin SODIMM. ПОСТАВИЛ ИХ А НОУТБУК НЕ ЗАГРУЖАЕТСЯ. ВКЛЮЧАЕТСЯ И ВЫХОДИТ ОБЫЧНАЯ ЗАГРУЗКА ИЛИ ВОССТАНОВЛЕНИЕ.
ИЗЗА ЧЕГО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ? ПОМОГИТЕ.
 Заголовок сообщения: Re: оперативная память
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 17:51
И что происходит если запустить обычную загрузку ?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014 01:33
Дохлая память.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014 07:26
перегружается снова. каждый раз так. а ее родная оперативка hynix.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014 10:12
если поставить родную - загружается?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014 10:19
Ну, память частенько не заводится или не хочет работать в паре в определенных аппаратах. Смириться, вернуть, подобрать рабочую. Зависит скорее даже не от фирмы "сборщика", а от конфигурации чипов, а иногда и от погоды на марсе.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014 16:48
[quote="DmitriyD"]И что происходит если запустить обычную загрузку
выходит знак виндос снова перегружается
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014 16:49
да работает нормально как обычно
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014 18:02
перезагрузка если в паре? Как ведут себя если поставить по одной?
Варианты:
-С одной работает, с другой не работает - битая планка, менять битую на нормальную
-По одной работают, в паре не работают -читай Андрея Деев (Квантум), не судьба, не заработают, менять на другую.
-По одной тоже не работают- тут два варианта, вернее три: Вам продали заведомо битые планки, ваш ноут именно с такой памятью не работает и ничем помочь невозможно кроме замены на другую фирму, у Вас ноут вообще с 4 гигами в одном слоте нормально не работает (это конечно мало вероятно, обычно в этой ситуации ноут не стартует вообще)
Короче надо менять память, эту заставить работать не получится...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 00:03
Модель ноута надо тоже озвучивать. Эта платформа, кажись расчитана только максимально на 2 гига. Может и ошибаюсь, в гугле сам поищи.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 00:23
бред
8 гиг держит без вопросов.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MasterAlex, Yandex [Bot]
