Текущее время: 21 апр 2026 20:34
 Заголовок сообщения: la-6758p нет +vga_corep
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015 00:22
Добрый вечер, ноутбук изначально пришел с пробитым pq801, и 216-0810005.
Pq801 заменил, видеочип снял, плата запустилась на встроенном видео.
Поставил новый видеочип, но система его не увидела, начал смотреть, отсутствует питание на pl801, думал может чип бракованный, снял, тоже самое.
pq801 управляется pu801, по схеме это rt8209b, но у меня на плате стоит TPS51212DSCR, видимо ревизия платы немного другая.
Саму tps51212 менял, результата не дало
Прошу Вашей помощи, куда еще обратить внимание...
 Заголовок сообщения: Re: la-6758p нет +vga_corep
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015 13:50
начал замерять, что есть на pu801, есть только V5IN-5v и VBST-5v, больше ничего(
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015 14:55
кинул перемычку с pj805 на 3 ногу шима и он запустился, припаял видеочип, попробовал запустить с перемычкой, но питание не поднялось.
Если снять pj802, pj803 питание поднимается, сопротивление на этих перемычках с видеочипом 4.7Ом, это нормально или все таки чип не рабочий??
