Текущее время: 13 апр 2026 15:10
 Заголовок сообщения: Lenovo U510. номиналы резисторов?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 15:41
Есть ноут Lenovo U510.
плата: VITU5 LA-8971P Rev: 1.0
После воды. Все вычистили. Дежурка есть. На кнопку включения не реагирует.
Сгнили полностью 3 резистора: на фото R1, R2, R3. Подскажите какого номинала они?
Схему не нашел.
Комментарий к файлу: внешний вид
la897-1.PNG [ 1.66 МБ | Просмотров: 818 ]
Комментарий к файлу: увеличенный
la897-2.PNG [ 1.67 МБ | Просмотров: 818 ]
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo U510. номиналы резисторов?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 13:18
Если еще актуально....
R1 - 0
R2 - 0
R3 - 200k
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014 19:26
Спасибо за номиналы резисторов. Они были в цепи зарядки акб. После установки резисторов, заряд пошел.
Но реакция на нажатии кнопки вкл не было. Но странное поведение: при косании пинцетом на вывод Pwr_On, ноут включался, но на нажатии не реагировал.
В итоге заменил мульт 9012 А3 , залил в него слитую прошивку с родного. Ноут включился, реакция на на нажатии появилось.
Выкладываю что слил и влил в новый мульт.
Комментарий к файлу: lenovo u510
read_9012_good.rar [56.25 КБ]
