Текущее время: 25 апр 2026 11:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: HP G62 Белый экран
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014 20:41
Доброго времени.
Платформа (надпись с материнки): PM_I_HPC_S MV_S_MV_MB_V3/PN:01013Y000-388-G
Ноутбук: HP g62-b26er.
Поступил с проблемой включения через раз, т.е, то нормально запускается, то белый экран. Осмотрев плату было выявлено: следы прогрева US2, UB5, UG30, судя по всему менялся или перекатывался чип.
Мои действия снял видеочип, попробовал запустить, тоже самое. На внешку ничего не даёт, замеры сопротивления на дроселях относительно минуса в пределах от 8 ом до 15, единственное что смущает замер сопротивления на корпусе чипа (метка +) относительно минуса 0,4 ома.
Заказал новый чип 216-0774009 в ПД, впаял, ситуация не поменялась, ветку про этот чип почитал, про что они есть с резюком и без, то что могут работать на разных платформах или не работать, больше всего интересно почему без видео чипа происходит эта проблема.
Прошу совета, уже мозг кипит от догадок либо проц либо север.
 Заголовок сообщения: Re: HP G62 Белый экран
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014 21:06
а 3,3 вольта на 1,2-й ноге разъёма CON16 есть?
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014 21:18
до снятия чипа процессор подкидывают, коды смотрят, диагностику делают, но вам смотрю проще от обратного...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 04:44
ну, в принципе ребята уже всё сказали!
может стоило начать с банального подключения внешнего манитора и другой матрицы?
какие результаты по советам выше? что говорят посты при проявлении дефекта?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 11:27
На 1,2 контактах при засветке экрана появляется 3,3 вольта, матрицу пробовал подкидывать другую, просто черный экран, на внешку ничего не давал изначально, даже в ситуациях когда появлялось норм изо, пробовал подключать монитор изо на внешке не появлялось, пост карта кажет 00, я так полагаю она не совместима с это платформой либо надо распаивать по LPC.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 11:51
Проц такой же пока не пробовал подкинуть так как нет именно такого же в наличии.
Думаю завтра найду процессор подкину, посмотрю, что получится.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 12:47
Это платформа Federer. На внешний монитор изо не выдает. Посты в слоте вай-фай выдает. Эта плата имеет несколько ревизий. У тебя по парту 388, есть еще 535, 575. И прошивки разные. Когда снял видеочип, надо было снять и шим, чтобы с него повергут был высокий. Если уже стоит видеочип, отпаяй перемычку PJ19, снимешь питание с видика. Сейчас на PCE3 и PCE4 по питанию видео какое напряжение?
Забыл добавить: ключи до этого были сняты, потому, что прыгало напряжение от 0.6 до 1 вольта и чета вышибало верхний ключ. Я его так и не победил, когда пришли с Китая ключи и после их установки, почемуто вылетел мульт по питанию. Так и лежит плата в хламе, пока она мне не интересная.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 14:25
Напряжение под нагрузкой (с перемычкой) на PCE3, PCE4 0,9 вольта, без перемычки столько же :)
Может мульт упал потому что ключи были бракованные? Потому как на сколько мне известно имеено с него идет питание на матрицу, а напруга скачет потому как где то кз, я так полагаю.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 15:26
Да, плата на внешку не кажет, да и писали Вы про это...простите, затупил, поздно было!
После 2-х последних сообщения нить повествования потерял!
Про какие ключи и мульт идёт речь?
LPC на разъёме есть, что по постам?
Схема есть? В частности стр. 30
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 15:28
Вложение:
Снимок экрана 2014-10-05 в 14.17.25.png [ 70.7 КБ | Просмотров: 3038 ]
или так
Вложение:
Снимок экрана 2014-10-05 в 14.18.56.png [ 118.6 КБ | Просмотров: 3038 ]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 20:24
Так у вас не белый экран, а подсветка, теоретически пост-тест проходит, лучше конечно на посткарте посмотреть, а так, с начала посмотрите, используются ли видеоядро проца, если да, то вам копать надо в строну IbexPeak-M. для уверенности заменить, и USB порты проверьте
p.s.Подкинте ещё другую матрицу, или перешейте у которого "чёрный экран"
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 20:32
про "00" на посткарте пропустил, если принять во внимание, что ноут иногда запускается и работает, то надо будет для начала поменять флеху биоса, потом поднять IbexPeak-M, если там всё нормально то и сокет.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 22:44
а север там как ?
я так понимаю, он сначала видео с моста включает
только, что был G62 с убитым 2001, заменил, изо появилось, после старта виндовса рябь всякая по экрану, когда пытается видеочип запустить, потом изо пропадает на секунду, и дальше с моста нормальное в девайс менеджере восклицательный знак на видиочепе, клиент еще и видео менять не хочет, поэтому дисабле видиочипа проблему в принципе решает
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014 08:55
Oleg_US писал(а):
а север там как ?
север там проце, коммутатор видеосигналов в IbexPeak-M, правда он коммутирует в данном случае LVDS только с видноядра проца, а сигналы с DSC видео коммутируют другие коммутаторы.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014 09:39
Вложение:
или так
Вложение:
Спасибо за схему,под паял карту кажет "00" я так полагаю карта не рабочая, придется брать другую и заново все смотреть.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014 09:41
Октай Новрузов писал(а):
Oleg_US писал(а):
а север там как ?
На плате перед разъемом дисплея стоит стоит контроллер с маркировкой LVD... так же есть следы его прогрева, думаю его поменять попробовать.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014 09:51
Вчера вечером уточнил у клиента, что было с буком изначально почему его сдавали ремонт. Человек сказал, что изначально неисправность заключалось в том что попросту пропадало изображение.
Еще вчера вечером ковырялся до позна заметил такую вещь, при нормальном включении и появлении заставок и прочего, он дальше не грузится так и висит на ней, но тем не менее при нажатии клавиш CTRL+ALT+DEL посылает машину на перезагрузку.
Еще один момент, если вставить флэшку в USB порт, то на флэш карте даже не загорается лампочка питания, 5 вольт, по порту есть, проверял. Я так понимаю биос шить однозначно дальше смотреть, что и как, или все таки север что то мудрит?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014 10:07
Да с прошивкой матрицы тоже вариант не плохой, попробую, или же найду точно такую же матрицу для проверки.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014 13:05
Начни с перепрошивки биоса и желательно в новые или проверенные флешки. Обе одновременно. Свои не забудь сохранить. Вот слитый дампы с 575:
Попробуй и на внешний, с этим дампом у меня выдавало изо.
Слитый с материнки.rar [1.65 МБ]
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014 16:07
Спасибо буду пробовать)) :)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 18:51
дамп не рабочий.. после его заливки нет изо.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 21:23
перешили биос, все норм запускается, но белый экран не пропал, показывает через раз, питание видика снято, разъем менял, что может быть еще?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 15:36
Такая же платформа и такая же модель. Такой же дефект. Только постоянный. На сколько я понял автора не белый экран а просто включенная подсветка. LPC там прекрасно работает в Wi-Fi разъёме. Пост кодов пробегает много. на 17h появляется подсветка и коды бегут дальше. Ваша скорее всего не рабочая.
Шил биос. Поменял видеочип. Ситуация не изменилась. Поменял PCH. Без изменений. Переделал в UMA - та же хрень. Информацию что на внешку эта платформа не выводит изображение обнаружил поздно. Итог поменял матрицу - всё заработало. Сам виноват что не сделал этого сразу - поленился подкинуть. Имхо наверное и у вас подобное.
Видать не подошла.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 15:39
Забыл написать - проц то же подкидывал.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 16:15
После прошивки EDID не рабочей матрицы - заработала. Даже не пришлось менять на новую.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2025 10:29
Здравствуте. Тема старая, но напишу, может кто ответии. Hp g62. Изначально при покачивании крышки ноутбука артефакты на изображении. Заказал новый шлейф. Пришëл, на ви как лудто б /у. Клиетн торопит. Ну ладно поставил. Ни изображения ни подсветки. Подкинул старый шлейф, теперь только подсветка. На внешний монитор изо есть. Чего дальше не знаю. Может кто подскажет.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2025 17:52
Т.е. до вмешательства было изображение... ну и чего Вы хотите услышать? Сначала новый шлейф, потом уже вопросы задавать, если они останутся :)
