Текущее время: 11 апр 2026 15:02
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 11:16
DA0R76MB6D0 rev:d
KBC ITE IT8528E
Amd AM5000IBJ44HM
Клиент принес ноутбук залитый соком (залит капитально) на приемке включил сам без спроса, ноут включился, даже ось загрузил.
Выключили вынули акб, и выполнили ТО. Мать отмыли в уз ванне в деситиляте, высушили собрали не реагирует на кнопку, КЗ нет индикация зарядки идет, на бивисе дежурка есть, генерация на y4 есть но как то странно 32,768-32,758гц скачет.
1,2 нога бивиса общатся. хочу пока попробовать подкинуть мульт, какие у него есть аналоги? нужно ли его шить в моем случае (дампа мульта нигде не находил) прошивки биос все брал из этой темы viewtopic.php?f=50&t=93641
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 11:19
ошибся кварц генерирует 32,768-32,767
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 14:47
после замены мульта пишет NOT used пост 00
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 15:33
при подключении клавы 1 раз в 4 сек мигает капслок, клавиша вафли горит оранжевым постоянно
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 21:38
В местах залития пройтись и пропаять все
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014 17:19
пропаивал все, результат 0
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014 18:10
огромная просьба помогите, хоть какие догадки отпишите, очень нуждаюсь в помощи
3,3в на pl17 есть,
5в на pl18 есть
1,5 на pl19 есть
буду меня цпу он все в одном,
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 09:43
завелся после пропайки всех шимок, зависал при запуске hdd решил проблему заменой всех электролитов
