Текущее время: 16 апр 2026 11:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo v560 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 13:43
Добрый день!
Принесли в ремонт ноут lenovo V560 не включался.Прошил биос завелся,но появилась другая неисправность,нет подсветки.
Мать
10203-1
LA56Mb
48.4JW06.011
Биос и мульт шиты,шлейф менял,другую матрицу подкидывал.
Напряжения на разъеме матрицы выложу чуть позже.
Начинающий технарь,так что не обессудьте.
Надеюсь на вашу помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo v560 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 13:44
Сигнал на внешний монитор идет отлично
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 13:57
Вложение:
la46.jpg [ 137.8 КБ | Просмотров: 1771 ]
что на 35, 36 и 38-40? мож банально пердохранитель сгорел, на куске есть
а на внешку чего бы ему нормально не показывать? :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 14:14
35-1.72 V
36-3.25 V
37-0 V
38-0.26 V
39-0.26 V
40-0.26 V
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 14:20
ferzuga писал(а):
35-1.72 V
36-3.25 V
37-0 V
38-0.26 V
39-0.26 V
40-0.26 V
Ну и вывод какой? Прочитай более внимательно пост выше.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 14:21
проверить элемент F1 и наличие питание до него
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 14:36
Пред F1 целый
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 14:47
38-40 - 0.26в и пред целый? там вроде восстанавливающийся стоит, без шлейфа замерить напругу
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 14:53
Вот именно,на пред приходит и уходит 5V,только этот пред находится возле выхода на RGB
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 14:57
>38-0.26 V
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 15:02
ах да... забыл упомянуть, что схема от LA46 :-)
с обратной стороны платы под коннектором LVDS посмотрите F2
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 15:22
Пред F2 звониться как рабочий,но под нагрузкой приходит на него 20,3V,а уходит 0,3...
Кинул перемычку,сразу в кз и сгорела...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 15:24
Без перемычки ситуация тажа,подсветки нет
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 15:25
Какое напряжение должно приходить на 38-40?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 15:32
сами ответили же
выше сказали, откинуть шлейф, а также измерьте сопротивление без пред-ля....
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 15:35
На матрасе накоротко с 38-40 звоняться еще 33/32/31/28/25/22/19/16/12/9 это нормально?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 15:39
щаз вы намеряете...
откинуть F2, и сколько Ом между 38-40 и корпусом? измерения провести с откинутым шлейфом+матрицей и с ними
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 15:49
От 7 до 9 Ом без всего
как все сложно в Челябинске...
сказал же, самовосстанавливающийся он, выводы сложно, что ли сделать, ремонтник? :(
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 15:52
В этой специфики не так уж давно,учимся потихоньку
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 15:54
тут как бы нет специфики, источник-нагрузка и пред между ними :)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 16:10
Проблема найдена,был пробит кондер С451,после преда F2.
Снял его и все работает.
Только такой вопрос,без этого кондера можно оставить?Если нет,какой там номинал?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 16:17
любой на 25в
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 16:23
Тема закрыта.
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 02:04
ferzuga писал(а):
кондер С451 - КЗ 2 Ом
Спасибо автору за тему и решение.
Аналогичная ситуация и решения.
от меня +
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], gotch, Yandex [Bot]
