Текущее время: 25 мар 2026 17:38
 Заголовок сообщения: Asus (1015BX Rev.2.1G) Включается 1 раз из 50
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 14:53
Всем привет! Есть проблема:
Asus 1015BX Rev.2.1G перестал включаться и заряжаться.
При подсоединении БП один раз и 50 появляется зарядка, при нажатии Power включается, начинает грузиться но через 15 секунд вырубается и зарядка пропадает - больше не включается.
Схему нашёл только от Asus eee pc 1015p rev 1.2g
Нет открывающего напряжения на затворе первого транзистора B20N03, которое должно идти с контроллера зарядки BQ725.
Заменил BQ725, картина та же.....
Когда замыкаешь B20N03 ноут заводится, но зарядки все равно нет..
Напряжения на выходах BQ725:
VCC - 19,4
ACDET - 2,57
ACOK - 3,52
ACDRV - 0,1
Намекните плиз, почему на ACDRV нет открывающего напряжения ?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 20:15
Как вариант: неисправен транзистор, который управляется с вывода BATDRV или HIDRV или LODRV, а может быть пробой какой-то керамики, но вряд ли.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 11:25
Пасиб, попробую заменить - отпишусь!
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 11:58
B20N03 надо бы заменить, оба.
А ключи для заряда менять бестолку.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 21:59
К сожалению, не нашёл в Екатеринбурге B20N03, а также аналогов - надо заказывать...
Пока что поменял местами два B20N03 (с разных сторон платы, около DC IN) - поведение ноута поменялось.
Теперь он включается, но экран загорается через раз.
Если закорачивать потенциально неисправный B20N03, то запускается сразу.
Подскажите плиз по заказу B20N03 - подойдут ли аналоги: IRF7805, STS12NF30L, SI7326DN ?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 22:09
Смотрите просто, чтоб аналог был не ниже по напряжению и силе тока, остальное не так важно в данном случае.
Зайдите в какую-нить компьютерную ремонтную мастерскую. В разборе доноров с такими транзисторами у них, небось, как г*вна за баней. Попросите, думаю не откажут.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 18:18
Спасибо всем за советы!
Пофиксил )
Был один дохлый B20N03 на входе, один в цепи заряда.
Выявил методом замены местами разных B20N03 на плате.
У нас в городе B20N03 и аналогов не нашёл, поэтому приобрел P242H в корпусе SOT8, удалил лишние "ноги" и впаял на место неисправных B20N03.
Все завелось, работает и заряжается)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 01:15
Ноут тот же. Проблема такая.
Ноут упал. Удар несильный был - без повреждения корпуса.
Перестал включаться.
После разборки полной со снятием и обратной установкой проца выяснилось, что с кнопки питания не включается, а сам начинает грузиться при подсоединении питания.
Проц и мост даже в биосе очень сильно греют мать и сами нагреваются.
После программного выключения второй раз при подсоединении питания уже не включается. После танцев с бубном всё повторяется.
В чём может быть проблема?
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Google [Bot], Princepercia123, Yandex [Bot]
